HBWayli
Auspuff kaputt??? Auto ist so laut
so ein mist
mein Smart ist hinten links (klingt zumindest so) so laut...
kann es sein das der auspuff durch einige autobahnfahrten in letzter zeit durchgeblsen ist..
ist der Auspuff nach 6 jahren kaputt???
wo sitzt der anfällige Turbolader??
aus welcher seite?
nicht das der kaputt ist...
mal sehen werde mich morgen mal unter die kiste legen...
mahlzeit
cool, wenn du rausgefunden hast, was es war, sag bescheid. Ich will auch lauteres Auto.
Wenn du es laufen läßt, und evtl. jemand anders Gas gibt, sollte man es hinten, wenn man Kopf mal näher ran hält, lokalisieren können, ob und wo es bläst. Puffundichtigkeiten ist so ein Geproddel. Vielleicht auch vom Krümmer paar Stehbolzen abgerissen und nicht mehr ganz dicht.
also wenn da echt stehbolzen aus heiteren himmel abgebrochen sind flipp ich aus...
nein...dan reg ich mich auf...
das darf einfach nicht passiert sein..
nun ja werde morgen mittag mal berichten was die mittagspause auf der grube ergeben hat...
ich dachte ich bin fertig mit auto basteln...
(hab meinen alten w124 diesel nach unfall wieder flott gemacht)
nun fängt der smart an...
Also Stehbolzen sind bestimmt abgerissen bzw einfach weg !!!!!
Soll wohl "normal" sein !!!!
Deshalb ist's wahrscheinlich auch so laut, weil der Krümmer nicht mehr anliegt. :cry:
Gott Sei Dank...
Ich war heute mit dem smarti auf ner grube und bin mal mit ner Taschenlampe eingetaucht...
Der Auspuff ist ( von Hinten gesehen rechts unten) an der Naht ca 10 cm weit aufgerissen...
Hab ihr das schon öffters gehört?
Dienstag werde ich nen Blech biegen und es darauf schweissen...
nur Batterie abkemmen oder muss ich beim smart auf mehr Achten?
Nach hinten Zeigend sitzt ein scharzer runder zylinder mit drehmoment angabe ..ist das der Ölfilter? sah mir so aus!
wo finde ich den riss im krümmer?
ist der einfach von unten zu sehen?
oder muss mehr demontiert werden?
wo kann ich gebr. oder günstige kotflügel kaufen?
grüsse Waylon
Das runde Plastikding mit Sechskantansatz beinhaltet einen Ölfilter-Einsatz.
@Waylon ,
der Riss im Serientopf ist "normal", da bist Du nicht der Erste der dieses Problem hat.
Thema Riss im Krümmer:
- sollte man eigentlich von unten sehen können, zur Not dackelst mal bei mir vorbei (in Weyhe und Grube vorhanden) und wir schauen gemeinsam.
Thema Panells:
- was brauchste denn?
PS: bei mehr Fragen und Neugierigkeit auf weitere Bremer und Umzu-Smartfahrer (ja auch Verdener sind dabei) bitte mal hier vorbei schauen.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 15.12.2006 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 23.11.2006 um 23:40 Uhr ]
Hi chaoti
danke für dein gruben angebot...
werde bei gelegenheit drauf zurück kommen...
(für eventuell erkundigungen erneuter probs)
im moment kann ich die in meiner firma nutzen...
wenn man den riss am krümmer von unten erkennen kann dann wird meiner keinen riss haben. haben ihn zu zweit genau abgeleuchtet!
wenn ich nicht der erste mit dem riss im auspufftopf bin...
wie sind denn die erfahrungen mit ner schweissrep.. hällt das noch etwas?
was kostet denn nen neuer auspuff?
ich benötige einen kotflügel smart passion hinten links in schwarz...
meiner wurde im frühjahr bei einem unfall teilbeschädigt und nun ist meine perle eiskalt rückwärts gegen ein verkehrsschild gefahren..nunhat es ihn zerrissen...
grüsse aus verden
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
