bullet-car
DaimlerChrysler fliegt...
Spiegel-Online/Wirtschaft
DC fliegt auf die republikaner!
Im amerikanischen wahlkampf ergreifen die tochterfirmen deutscher konzerne klar partei:
Bei den wahlkampfspenden bedenken sie die republikaner weit großzügiger als die demokraten. Zu den eifrigen spendern für george bushs partei gehören mehrere dax-konzerne.
...besonders hoch liegt der anteil bei DC (71%)...
Selbst die briten sind mitlerweile, laut einer umfrage gegenüber bush skeptisch: Die meisten briten halten george bush für eine größere bedrohung als nordkoreas präsident kim jong il. Nur osama bin laden wird als noch gefährlicher eingeschätzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bullet-car am 03.11.2006 um 15:39 Uhr ]
use less diesel, if you can do it
