snopy
Korossionschutz der Tridionzelle?
Hallo Smarties,
in zahlreichen Prospekten grosser Autofirmen findet man auch eine Seite über Korossionschutz,Unterboden und Hohlraum versiegelung.In den Smart-Prospekten leider garnichts und in den SC erhält man nur wenige Informationen hierzu.Zwei Jahre sind jetzt um seit der Markteinführung des Smart und ich hoffe nicht,dass schon einer von euch mit einer"Rostkugel"durch die Gegend fährt.Bei den Bodypanels braucht man sich ja wohl keine Sorgen zu machen.Wäre doch interessant zu wissen,welche Massnahmen getroffen wurden, gegen den Rost am Smart?Wie gut ist die Farbenqualität der Tridionzelle? Ein Verzinnen der Stahlkarosserie wäre eine zusätzliche Steigerung der Qualität sowie ein weiteres gutes Kaufargument für den Smart.
Hat schon jemand negative Erfahrungen mit Rostangriffen an der Karosserie gehabt?
Tchüs.
Hallo snopy!
Der Tridion des smart besteht zum Teil (dort wo es notwendig ist) aus verzinktem Stahlblech, der Rest ist phosphatiert. Alle Blechteile sind pulverbeschichtet, auch auf der Innenseite. Der Bereich der Türschweller ist mit Hohlraumschutz versiegelt.
Der Kunststoffunterboden schützt zusätzlich vor Spritzwasser.
smarten Gruß, Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland am 18. März 2000 editiert.]
Die Lösung, um ganz sicherzugehen:
ich habe meinen Smart zu einer Tuff-Kote-
Dinol Station gebracht und dort mit Extra-
Hohlraumschutz und Unterbodenschutz ver-
sehen lassen. Als Belohnung gibt es das
Urteil "Sehr gut" der Stiftung Warentest
(der Test ist schon etwas älter, das Dinol
ist aber besonders gut, weil es nicht aus-
härtet und deshalb keine Risse bilden kann)
- und 10 Jahre Garantie!
Der Spaß kostet ca. 500,-- DM, bringt die
Smart-Techniker ab und zu zum Fluchen
(das Zeug schmiert auch nach einem Jahr
noch...) und gibt mir ein ruhiges Gewissen.
Peer
Peer Reymann
Postfach 3572
22848 Norderstedt
Tel. 0700/00000500
    • Hallo im die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Smart 450 cdi. Diesen hatte ich defekt gekauft. Vorbesitzer sagte mir, dass er damit gefahren sei und er dann ausgegangen ist. Danach ließ er sich nicht mehr starten. Das Auto stand dann 5 Jahre draußen. Ich habe ihn dann gekauft und festgestellt, dass die Vorförderpumpe nicht ging. Habe dann eine gebrauchte gekauft. Er sprang dann auch an. Leider ist das Problem, dass er einfach während der Fahrt ausgeht und dann sehr schlecht bis gar nicht mehr anspringt. Wenn er dann kalt ist, springt er sofort an. Diesen Fehler kann man reproduzieren. Meistens unter Last. Ich habe eine Leck Öl Messung gemacht, die Injektoren haben nach ca. 1 min eine Abweichung von 10 ml. Wenn er wärmer wird, dann wird's mehr. Nach ca. 1,5 min. sind die Messbecher bis zu 50ml voll. Ich finde leider keinerlei Werte im Netz dazu. Ich habe mir einen Adapter gebaut, um den Pumpendruck mechanisch zu messen. Dieser liegt bei ca 150-175 Bar. Damit springt er an im kalten Zustand an. Ich verzweifel so langsam. Mit der Bitte um Hilfe.  Danke Lars
