cool553
cark91 + smart CD radio = geht (noch) nicht
habe mir einen gebrauchten smart gekauft, der schon das cark91 montiert hat. Auch die entsprechende Antenne ist montiert (Klebeantenne). Nur leider wenn ich das Handy in die Schale stecke passiert gar nix. Auch wenn ein Anruf kommt oder ich selber einen Anruf mache höre ich über den Lautsprecher des cark91 nichts.
Kann es sein, dass das Radio speziell konfiguriert werden muss? Das Radio wurde von dem Händler getauscht, da das originale kaputt war. Oder muss beim Handy irgendwas noch zusätzlich eingestellt werden. Ich sehe z.B. nichts, was auf FSE-bertrieb hinweist.
Ach ja, und geladen wird das Handy in der Schale auch nicht.
Some tips?
Danke
du musst bei deinem RADIO in den Einstellungen auf PHONE IN umstellen. Schau mal in deine Bedienungsanleitung.
Wenn das Handy noch nicht einmal geladen wird, dann schau doch mal die Verkabelung nach eVtl ist da was lose oder Stecker haben einen Wackelkontakt.
Du musst eine kleine Nokia Box suchen.
Am besten du schaust mal unter dem Armaturenbrett im Beifahrerfussraum. Baue die Batterie Abdeckung aus. Vielleicht findest du es dort.
Die FSE sollte mit einer Sicherung am Stromkreislauf hängen, vielleicht ist sie durchgebrannt.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Yo thanks,
werde mich heute Nachmittag mal auf die Suche machen.
Danke schon mal - ich werd's berichten.
Ciao
Wie schon gesagt das Radio muss auf Phone In gestellt und dazu muss noch eine Verbindung zwischen FSE und Radio bestehen, aber wenn es schon nicht lädt würde ich mal nachschauen ob die FSE überhaupt angeschlossen ist.
Ja tatsächlich. Da fehlte Stecker vom Handy zu der kleinen Box. Nun geht's.
Allerdings nur über den separaten Lautsprecher.
Gibt's da wohl noch eine Möglichkeit, die Lautsprecher des Radios zu nutzen?
Ciao
Klicken!
    • Die Mercedes Benziner im 450 (600/700 ccm) sind die schlechten Motoren, der 451 hatte von Anfang an einen Mitsubishi (1000 ccm) Benziner, welcher sehr standfest ist (um 300.000 km  sind die Regel). Wie @Ahnungslos bereits schrieb wurde durch die Einführung der Start-Stop-Mechanik für den Saugmotor eine Schwachstelle eingebaut, welche nach Jahren beim Kunden (wenn alle Updates erfolgt sind) jetzt standfest geworden ist, aber für die Zukunft noch große Herausforderungen bei der Fehlersuche bereithält.   Die Diesel sind beim 450 und 451 weitgehend gleich.   Gruß Marc
