smutz
taucht die Alpine 3555 Endstufe was?
vielleicht kann mir jemand helfen..
hab die Axton´2.5 in gedaemmten Eimern/und aufgebohrtem A-Brett(Loecher)
an meiner Panasonic HU.(soll 4x 40 W haben)
weil die axton´s ja mehr Leistung brauchen
und die Angaben der Hersteller eh gelogen sind,hab ich zu Sicherheit ne kleine Alpine 2x 35W hintergehaengt.
der mit /ohne Amp vergleich zeigt kaum Unterschied in der lautstaerke.
egal ich brauch eh was anderes...aber was?
was mir auch fehlt ist die klare Ortung von Intrumenten und Stereo-effekten..
hoere mehr Rock,Pop,
ausserdem fehlt BASS..(die Scheiben muessen nicht wackeln)
brauch ich nun ne 4 Kanal und nen Sub..
da hab ich kleiner Sparheimer noch son Blaupunkt Sub THB 200 mit defekter Stufe
da ist sone 2 Spulen Alu-Membran drinn
Das Gehaeuse ist klein (ich weiss..zu klein)
sehr stabil und passt unter den Sitz.moechte ich mal probieren
wie schliesse ich das Sub-Teil am besten an die 4 Kanal an...wegen low pass oder brauch ich da eine zusaetzliche Weiche?
ich weiss das es nicht die astralste Loesung ist aber 500€ fuer Musik im Auto sind nicht da
hat jemand nen Tip ?
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Das mit dem Vergleich wundert mich jetzt zwar ein wenig, aber die Alpine ist ja doch schon ne ganze Ecke älter und nicht wirklich die kräftigste.
Interessant wäre für dich also wohl ein kleiner Einstiegsamp, z.b eine Axton C509 oder eine Helix Blue 4 oder sowas.. sind halt gerade so mal Einstiegsklasse, aber wenns günstig sein soll dann doch deutlich besser als irgendwelche ebay-Sachen, die dir 1000 W versprechen.. ;-)
Ist der Subwoofer ein Aktivsubwoofer?
Wie willst du den Subwoofer denn anschliessen? Hast du eine Anschlussmöglichkeit für ne externe Endstufe?
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente Onlineshop mit Smart-Special
Hi Matze,
der Sub war ein aktiver Blaupunkt (bitte nicht steinigen)
wegen Grillfest nun passiv :o(
ich dachte ich kann die Membrane im Gehaeuse lassen und direkt mit ner 4Kanal (die ich noch nicht habe) versorgen.
nich?
Das hat aber sone Doppelschwingspule..
von der ich nicht weiss wie anschliessen.
:o
was soll ich denn da fuer Amp besorgen??
http://cgi.ebay.de/Axton-C509-4-kanal-Amplifier_W0QQitemZ260037662328QQihZ016QQcategoryZ57302QQrdZ1QQcmdZViewItem
# System Subwoofer-Box (geschlossen)
# Durchmesser (mm) 200
# Impulsbelastbarkeit 140 Watt
# Nennbelastbarkeit 70 Watt
# Sensitivität Aktives System
# Übertragungsbereich 40 - 120 Hz
# Membranmaterial Aluminium Verbindung
# Breite 340 mm
# Höhe 71 mm (79mm max)
# Tiefe 225 mm
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 12.10.2006 um 14:29 Uhr ]
Wobei die Alpine ein gaanz anderes Kaliber ist.. habe selbst eine 3555 hier, ein Sahne Teil mit "nur" 4x40 Watt "Sinus bei 0.01% Klirrfaktor" bei meinem Zertifikat sind 4x65W Sinus angegeben.. das wären bei billig Amp`s mindestens 150W Spitzenleistung (wenns reicht).. klanglich sehr fein, nur die Acoustic-Compensation sollte ausgeschalten bleiben.. hatte die schon gebrückt am Sub.. macht deutlich mehr Druck als die AS F2/300.
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
