Timido
Fastmute richtig anschließen
Hallo
Habe mal eine Frage an Euch.
Ich habe heute das "FastMute flextime 2" erhalten und will es in meinen Roadster einbauen.
Ich habe mir die Anleitung angeschaut und bin dann doch erst einmal ins Stocken geraten.
Wo schließt man nun was an, usw ... ?
Aus dem Internet habe ich mir zuerst einmal die Steckerbelegung des smart/Grundig-Radios gezogen.
Kann ich für die Stromversorgung die Pins 7 (Zündung/Ausgang) und 9 (Masse) benutzen und als Line-in am Radio die Pins 11 und 12 (Telefonlautsprecher) ?
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn ihr mir da helfen könntet.
Timido
Hallo Timido,
guck mal bei pocketnavigation.de nach.
Im Forum dort findest Du einen eigenen Bereich der sich mit der Fastmute Flextime befasst. Dort erhälst Du auch ruckzuck Hilfe was die Verkabelung des Gerätes betrifft.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
