Fossy40
Ölfiltergehäuse
Hallo
habe Zylinderkopfdichtung erneuert und auch den Ölfilter und auch die Dichtung nun ist der Undicht da rinnt das Öl stark Heraus meine aus den Deckel wo der Ölfilter drinnen ist
Kann das sein das der Deckel kaputt ist
Vielen Dank
Fossy40
Da wirst du ihn wohl schief draufgeschraubt haben. Habe auch länger gebraucht, bis das Gewinde endlich gepackt hat. Muß ganz leicht schraubbar sein. Wenn nicht, hast es vielleicht versaut, und die neue Dichtung liegt nicht plan an. Bleibt dir nichts anderes übring, als Öl wieder raus, kann man ja auffangen in was sauberem, und den Filter wieder abschrauben. Nachschauen, ob das Gewinde ok ist und nochmal vorsichtig gerade draufschrauben. Dann Öl oben wieder rein und alles ist gut!! :-P :-P
das Öl musst du natürlich nicht ablassen, selbst wenn du den Filter löst. Der kleine Schluck der da mit rauskommt lohnt die Mühe nicht.
Das der Ölfilterdeckel gebrochen ist, halte ich für recht unwahrscheinlich, da er schon stabil ist. Könnte eher sein, daß der neue Dichtring nicht richtig sitzt bzw. beim Reinschrauben verrutscht ist?!?! Oder, wie mein Vorredner bereits sagte, der Deckel ist schief drin.
Mir ist der Ölfilterdeckel heute kaputtgegangen. Ich habe einen Öl und -Filterwechsel gemacht. Dabei saß der Deckel des Filters so fest, daß er beim Losschrauben einmal kurz geknackt hat. Da hat es das SC beim letzten Wechsel wohl etwas zu gut gemeint. Jedenfalls tropft jetzt Öl aus dem Deckel, wenn der Motor läuft. Und zwar genau am Übergang des Sechskant zum Gehäuse hin.
Ich denke, man sollte zum Lösen unbedingt eine Sechskant-Nuß (27er) verwenden, um die Kraft gleichmäßig zu verteilen.
Der Deckel soll mit 23 Nm angezogen werden, da war der an meinem smart deutlich fester.
Also morgen zum SC und neuen Deckel kaufen! Danke, SC!!!
Ich weiß schon, warum ich die Wartung meines smart jetzt lieber selbst mache.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Ich kann dir meinen schicken...und ich denke, daß auch andere ihren rumliegen haben.
Verwende immer einen "richtigen" Filter. Also
einfach eine mail, wenns im sC zu teuer werden sollte ;-) ;-)
Richi 8-)
Danke, aber ist leider zu spät! Das Teil kostet im SC sagenhafte 21,01 €.
Egal, jetzt ist er wieder dicht.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
23 Nm ist ja gar nichts. Dann kann man den Schlüssel gleich weglassen und das Teil mit der Hand umgreifen und nach Gefühl anziehen. Dann wird auch nix verschrammt oder geplatzt. Ölfilter bei Frontmotoren dreht man auch nur mit der Hand an. Man merkt ja den Widerstand er Gummidichtung, welche man vorher mit etwas Öl bestreicht, damit die Reibung dort beim Anziehen schonmal minimiert ist.
korrekt :) ..........so wird das gemacht, hab ich auch schon vor 20 Jahren so gemacht. ;-)
Und beim nächsten Ölwechsel geht das Lösen auch wieder mit Hand......halt dann mit etwas mehr Schmalz :-D :-D
Aber der Preis ist schon heftig, da heb ich mein Teil doch noch auf..................
Richi 8-)
Auf dem Deckel selbst steht übrigens ein Anzugsmoment von 25 Nm. Ist aber wirklich nix.
Handfest anziehen und gut ist es.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Hey, ein Foto von mir als ich noch jung und fröhlich war 🙂   Ganz ehrlich, wenn der Wagen der Beschreibung entspricht und insb bzgl Rost und -vorsorge wirklich tadellos gemacht ist, dann halte ich den Preis für gerechtfertigt. Insb wenn man sich anschaut, welche obenrum oft noch schönen, aber drunter schon völlig mürben Gurken für nicht sehr viel weniger angeboten werden. Laufleistung spielt beim CDI keine Rolle, die Dinge die da kommen mögen, sind alle harmlos und bezahlbar.   Für mich ist er leider nichts weil nunmal das Dach nicht aufgeht, aber wer sich einen angehenden Klassiker sichern will den man nicht erst komplettsanieren muß, für den könnte das vielleicht interessant sein. Kaufen und erhalten.   Und die diskussionswürdigen Umbauten innen rückgängig machen - ein Smart braucht nunmal die R2D2 Lüftungskugeln und ein Okinal Smartradio😉
