meli
Biete Stahlfelgen
Stahlfelgen 5300 Km gelaufen, kein Rost
(Sommerbereifung)
FP: 60 Euro
was bedeutet sommerbereifung in klammern ??
sind die reifen dabei ??
welche grösse haben die stahlfelgen ?
melde mal interesse an !!
Hallo! Hätte starkes Interesse an den Felgen!
Welche Reifengröße ist da jetzt drauf udn sind das Smart Felgen?Also originale? Wo kommst du her? Würdest du auch verschicken?
Bianca
sind original Stahlfelgen vom Smart ForTwo EZ: 4/05.
Waren Sommerreifen drauf, also ohne Bereifung.
Hätte auch noch 145er Bridgestone Sommer,
auch nur 5300 KM gelaufen.
Komme aus Bayreuth!
Es besteht evtl. die Möglichkeit in Mönchengladbach sie abzuholen.
Versand wäre auch möglich!
Hast ne PN!
Gruß Mr.FX
Wer später bremst ist länger schnell!!!
ICQ-Nr: 171540473
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
