mondstern100
Navi Einbauanleitung
Hallo, denke Navi gehört auch zu sound ;-)
Hat jemand eine Einbauanleitung für ein VDO Dayton Navi? Am meisten würde mich interessieren wie Ihr den Anschluß an dem original Stecker des Radios gelößt habt.
1. Gibt es einen Adapter?
2. Brauchen die Hochtöner beim Einbau eine Frequenzweiche oder ist die am Lautsprecher schon dran - einfach mit normalen Lautsprechern zusammen schalten?
3. Navi Antenne unter Front-Pannel? Wie wird diese abgebaut?
4. Kann der Speedimpuls nur bei SMART freigeschaltet werden? Wo wird er abgezweigt?
das wärs erst mal.
Vielen Dank im voraus
Mathias
Willkommen im Forum...
1) Iso Stecker sollte das VDO haben passt somit auch in den smart... evt musst du Dauerplus und Schaltungsplus tauschen (meist sind in dem Kabelbaum diese Kabel schon mit kleinen Steckern verbunden so das du es leicht tauschen kannst) zum testen einfach einbauen Sender einstellen und speichern Zündung aus -> Zündung an schauen ob der Sender noch gespeichert ist wenn nicht die Kabel umstecken.
2) Wenn du das Soundpaket hast (AB mit Warzen) dann brauchst du Frequenzweichen gibt es z.B. bei Mrdotcom als Adapter zum Stecken.
3) Die Navi Antenne ist meistens magnetisch es reicht wenn du sie vorne unter der Heckscheibe ans tridion klebst.
4) Speedimpuls muss im Smartcenter freigeschaltet werden. kostet circa 10€.
abnehmen lässt sich das Signal an einem Pin in dem Stecker des Tachos. Es gibt ein speziell dafür konfektioniertes Kabel was du ebenfalls bei Mrdotcom bekommst. Reicht aber auch wenn du einfach ein dünnes Kabel in den Stecker frimelst und mit Kabelbinder gegen rausrutschen sicherst.
Viele Grüße Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
    • Ahnungslos, Du bist vermutlich kleiner wie ich. Sitzauflage stehen meine Beine reichlich über. Der Sitz ist für mich persönlich ein Kindersitz. Lenkrad am 450 nicht verstellbar. Diese Kombi bereitet mir nach 20 km keine Freude mehr. Strecke ist der Dodge Ram oder einer der Alfas ja ohne Probleme für mich fahrbar. Daher pflege und warte ich Ihn eben für My Lady ohne murren. Der hat nicht umsonst seit 2004 erst 46 Tausend. gefahren. Dir schönes Weekend mit offenem Verdeck .
