TimSK
Radio Knistert - aber nur bei Licht-An
Ich hab seit ein paar Wochen ein Knistern in allen Sendern. Hab schon das Radio ausgebaut und alle Kontakte mit Kontaktspray eingedeckt, das hat aber nichts gebracht. Die Antenne bekomme ich nicht abgedreht, klemmt wehement.
Heute Morgen hab ich dem Motor angelassen und bei Licht anschalten ist mir was komisches aufgefallen: Als ich das Licht angemacht hab: KNISTER! Licht wieder aus: Knistern weg. Licht an: Knister. :-?
Hab dann mal mit der Sitzheizung rumgetestet um einen anderen Verbraucher auszuprobieren, aber das Knistern ist nur bei Licht-An. :(
Schon mal so was erlebt? Hab das SoundSystem. Kann es sein, dass meine Batterie das nicht mehr schafft? Eigentlich sollte die Lichtmaschine doch genug Saft liefern?
Tim
apfel
such mal nach "Stellmotor" oder "Leuchtweitenregulierung". Wahrscheinlich ist der Elektromotor der Leuchtweitenregulierung defekt (kannst du an einem lauten Brummen im jeweiligen Scheinwerfer hören).
Gibt hier irgendwo einen Thread, wo die Teile-Nr. von Bosch angegeben waren. Da kannst du dann einen neuen bestellen (im sc gibts nur den kpl. Scheinwerfer).
Das Knistern ist in den Lautsprechern. Kann das von Diesem Motörchen kommen?
Ok. Hab Threads gefunden. So was blödes.. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von TimSK am 29.09.2006 um 11:15 Uhr ]
apfel
Moin Tim,
das ist durchaus möglich. Der Motor sorgt versucht den Scheinwerfer auf die gewählte (0-1-2) Höhe zu bringen. Und wenn das nicht geht, läuft der und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft ... Dabei kann er für entsprechende Störgeräusche sorgen. Wenn Du dann das Licht ausschaltest, bekommt auch der Motor keine Spannung mehr.
Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Wackelkontakt an einer der Lampen.
Geh mal um dein Auto herum und schau mal, ob alle Lichter gleichmässig hell sind.
Tritt das Problem nur bei Abblendlicht, oder auch schon bei Standlicht auf?
Thomas
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Das Problem tritt nur bei Fahrlicht auf! Bei Standlicht ist Ruhe. Werde mal genau lauschen, schauen und mit der Regulierung spielen. - Sachen gibt's!
apfel
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
