Heros
Wie stehts denn eigentlich mit der Musik?
Das hört sich gut an! Wo bekommt man denn die Doorboards? Passt dein Sub hinter den Fahrersitz? Also quasi zwischen Kofferraum und Sitz?
Hallo zusammen! Ich habe leider keine Beiträge über den Einbau einer Hi-Fi Anlage gefunden. Wer hat denn Erfahrung damit? Ich möchte ein bisschen mehr Druck im Auto... ohne chip. Wer hat zum Beispiel einen Subwoofer eingebaut?
ich :classic_wink:
Also momentaner Ausbaustand ist wie folgt: Radio Kenwood MD 971 oder so mit Minidisc und eingeb. Aktivweiche geht auf Soundpaket. Subwoofer: momentan ein Pioneer TS-W 20 (aus Versteigerung). Sub wird angetrieben von einem Signat Ram 3 Verstärker. Als nächstes kommen dann die Doorpanels von PM rein, die Fassen dann 16er Kickbasstreiber + 10 cm Standartsystem. Und für hinten überleg ich mir auch noch was ...
turn it up - DJ Matou
M-HW 1177
cdi rußing team
Hallöchen
vielleicht hilft dir meine Seite weiter.
http://pixum.de/members/roberttt
dort siehst du mehr über den Konzertsmart
Bis dann dann
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Lies´ mal diese Diskussion durch, ein paar Anregungen solltest Du finden!
Boxen hinten...enttäuschend!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hi
Bezugsquelle für die Doorpanels:
http://www.rcssysteme.de/
Die Website ist schrecklich, die Doorboards sind versteckt und, wenn ich mich recht erinnere, für 700.- DM ausgeschrieben.
Auf Nachfrage meinerseits kommen die allerdings auf ca. 400.- DM.
Der Pioneer-Sub ist leider zu groß, um hinter den Sitz zu passen. Zwischenlösung. Ich seh mir im Frühjahr mal den Patz unter den Sitzen genauer an. Evtl. krieg ich dort mit Müh und Not die ca. 11 l zusammen, die man für den Emphaser EM 10 Neo braucht. Der wurde im Testbericht über den grünen Klee gelobt. Aber vieleicht genügen ja auch die Doorpanels in Verbindung mit einem 3 Wege System (haben eine 10 cm und eine 16 cm DIN Aussparung). Leider nicht billig, aber angeblich top Qualität. Wenn ich sie habe, sag ich Bescheid!
M-HW 1177
cdi rußing team
Hallo Heros,
hab bei meinem Grundigradio die Ausgänge parallel abgegriffen, hi - low level Konverter vor die 600 (!) Watt Endstufe geschaltet und eine Bass-Rolle (Powerbull/Magnat) angesteuert. Bei dem Druck muß man die Fenster etwas aufmachen. Aber Suuuuper Sound!!!!!
Gruß,
R
DO-Au 1300
Hi Heros
Habe ein Pioneer Radio (KEH-P8800R) mit Wechsler verbaut.Eeine Sony Endstufe(XM-440EX)2*200Watt für das Frondsystem und eine Sony Endstufe(XM-2252HX)1*1200Watt mono für meine zwei 25 Subwoofer von Velocity (beide in einem Gehäuse, im Kofferraum). Im März folgt eine Heckablage mit einem 16´ 2-Wege-System und das gleiche im Armaturenbrett.
Grüße an alle
nato
FFB-FG28
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
