Arton7
Wasser im smart bei beifahrerseite
Hallo mit einander bei mir wen ich das auto wasche oder wen es regnet
ist mein beifahrer platz unter dem tepich richtig nass und bei der batterie wird es immer voll wasser was kann ich dagegen tun von wo kommt den da das wasser rein ?? WER KANN MIR DA HELFEN BEVOR MEIN SMART UNTER WASSER STEHT HILFFEEE
Mfg arton
Stell mal deinen Hebel für Umluft auf Umluft, dadurch öffnet sich im Beifahrfußraum der Lüftungkasten. Fühle dort mal rein und wenn es da drin Nass ist melde dich nochmal.
ich empfehle dir die Suchfunktion links oben, da dein Problem nicht neu ist. Als Suchworte solltest du mal "Seitenfenster", "Plastikfenster", "Wassereinbruch" o.ä. probieren. Die Plastikfenster werden gerne mal undicht (sind nur mit einer billigen Moosgummidichtung eingesetzt).
Des Weiteren findest du irgendwo im Forum auch eine Anleitung, wie man die Fenster abdichtet.
Gruß.
Sollte Dein Smart neu sein und Du somit noch in der ersten Garantie stecken, dann fahre zum SC!
War bei mir der Fall und nach, leider mehreren Versuchen, wurde es dann endlich dicht.
Lag zum einem an der voranbeschriebenen Fensterdichtung und zum anderen an den Schläuchen für die Abwasserfühung des Glasschiebedachs.
Seid dem ist mein Smart "Dicht"! :-D :lol:
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
fairerweise muss ich sagen, daß Wassereinbruch manchmal sehr schwierig zu diagnostizieren ist (man kann nicht überall hinschauen, manchmal dringt das Wasser nur bei einer bestimmten Regenart ein bzw. wenn der Wind es hereingedrückt hat etc.).
Gruß.
häng mal deine finger wie oben schon gesagt die den kasten der klimaanlage und fülle ob das wasser drin ist. war bei mir so, und daher war bei mir alles nass. schlauch geschwechselt und seither ist mein smart wieder trocken.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Bemerkung:   War hier auch so: Der/die betroffenen Spiegel wurden eigentlich nie "angeklappt"...(Wehten dann mal so im (Fahrt-)Wind)...   Und:   Nach meinem bescheidenen mechanischen Verständnis ist diese "Verbindung" nicht hinreichend "engineerd" (für den angedachten Zweck, jedenfalls nach dem mutmaßlichen Verständnis der "Nobelmarke mit dem Stern") und eher dem Kostendruck der "Kaufmänner" geschuldet (und nicht der mangelhaften Kunst der Ingenieure....).   Die Idee von @RoverP6 finde ich gut... Außerdem könnte man (nach den vielen Jahren) dieses Konstrukt an der Stelle dann auch mal schmieren.   Aber Achtung: Wichtig ist beim Reduzieren der Federspannung und den sonstigen Maßnahmen m.M.n. die Balance zu wahren zwischen komfortablem Anklappen und der (sicheren) Vermeidung desselben durch den Fahrwind.... Könnte schwierig werden.... Man kann ja hier durchaus lesen, daß einige Nutzer durchaus versuchen, das Leistungsvermögen der "Boliden" deutlich über die 200-km/h-Marke zu bringen. Wenn dann noch Windböen von vorn dazukämen.....   BTW: Weiß jemend, ob diese Funktion (Anklappen der Außenspiegel) ein gesetzlich vorgeschriebenes Ausstattungsdetail ist (und wenn ja, seit wann (Baujahr/Monat) und wo das steht) ? (Hintergrund: Habe mal einen Prüfberechtigten beim TÜV-Nord in Hamburg-Norderstedt/Glashütte dabei beobachten dürfen, wie er das mehrfach prüfte......). Wenn das keine Vorschrift sein sollte.....warum wird das so genau geprüft ? Und außerdem: Dann könnte man diese Verbindung ja dauerhaft starr ausführen und hätte Ruhe vor solchen Übelständen.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
