azurrr
Klemme - Kabel - Uhr
Hallo , da ich heute Urlaub habe , wollte ich mal endlich meinen Drehzahlmesser und meine Uhr einbauen. Ich habe beide Sachen sehr günstig bei eBay ersteigert , doch mir fehlt diese weisse Klemme die am Ende der Kabel befestigt ist, kann ich diese nachträglich bei Smart kaufen???
152749.jpg?stamp=1216464045
Ich hoffe die Uhr war nicht allzu teuer! Ich glaub nicht das es das Teil bei Smart einzeln gibt. :(
Am 25.09.2006 um 17:28 Uhr hat Timo geschrieben:
oh oh :o :( :cry: :roll: könnte ich das ding irgendwie selber bauen ? also nicht 1:1 :-D halt nur so, dass es irgendwie funzt
Lötkolben und gut ;-) Pinbelegung kann ich morgen mal bei mir anschauen, A-Brett muss eh runter (meins, deins nicht! ;-) ).
[ Diese Nachricht wurde editiert von pacolov am 25.09.2006 um 19:30 Uhr ]
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
Am 25.09.2006 um 19:30 Uhr hat pacolov geschrieben:
optimal :-D :-D ich dank dir schon im vorraus
So, hier nun die Pin-Belegung:
Einfach das Kabel an der Sicherheitsinsel anlöten und es sollte gehen.
Ex-Smarty
Am 26.09.2006 um 20:25 Uhr hat pacolov geschrieben:
optimal vielen vielen dankj :-D endlich hab ich jetzt beides im auto
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
