resq69
Dokumentation Ölsorte
ich hatte meinen 42er CDI Bj. 2006 im SC OB zur 1.Wartung, Öl ( 0W40 Mobil 1) habe ich selber mitgebracht.
Nach abschluß der wartung sah ich im Checkheft den eintrag: Eigenes ÖL unbekannte viskosität.
Das könnte mich doch die Garantie kosten oder?
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen Rechtschreibregeln etc. wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Oberhausen! :roll: :roll: :roll: :roll:
Ja Oberhausen. Warum?
Am 17.09.2006 um 12:30 Uhr hat resq69 geschrieben:
Jetzt sag nicht du willst einen Kommentar dazu! :o :o :o :o :o
Kannst du auch ganze sätze?
Welche erfahrungen hast du wann in welchem zusammenhang gemacht und welchen rat könntest du mir geben?
Lese dir die Erfahrungen mit dem SC Oberhausen durch dann sind alle deine Fragen beantwortet. 8-)
Danke Timo ich habe im Forum Technik brauchbare antworten bekommen.
    • Du hast mich falsch verstanden.  Natürlich magert er solange der Ladedruck im Bereich der möglichen Pumpenleistung ist nicht ab mit dem 4 Bar BDR.  Aber wenn ich jetzt ein File fahre mit mehr als einem Bar Ladedruck magert mir das Gemisch bei Vollast ab da der Benzindruck mit steigendem Ladedruck sinkt. Da die Pumpe eben nicht mehr schafft.  Umso höher ich den Benzindruck schraube umso mehr magert der Motor dann bei Überschreitung des möglichen Pumpendrucks ab. Ich hoffe das ist so verständlicher..... Und warum soll man an die Kotzgrenze der Pumpe gehen wenn man einfach ne größere Düse nehmen kann und das Risiko damit komplett ausschließt. Natürlich muss man die minimale Düsenöffnungszeiten genauso beachten aber man sollte ja bei der Auswahl der Düse sowieso möglichst geringen Fueltrim anstreben. Kurzum die Düse muss auch dazu passen wie das Kennfeld geschrieben ist. Nicht umsonst ist der Goldstandard eine Abstimmung auf dem Prüfstand wozu aber natürlich trotzdem auch die Basics zuvor passen müssen.
