Kochma
Quietschende Klimaanlage
Hallo, meine Klimaanlage quietsch bei hohen Außentemperaturen. Jedesmal wenn ich in der Werkstatt war, konnte nichts festgestellt werden. Weiß jemand wie das Quietschen entsteht und wie es behoben werden kann?
Hallo und willkommen im Forum.
Orte doch bitte mal das Geräusch. Kommt es von vorne (Kühlerbereich / Lüfterbereich) oder von hinten rechts aus dem Motorraum (Antriebsriemenbereich).
Am besten den Motorraum dabei öffnen und lauschen.
Rolf
Geräusch kommt aus der Lüftung. Wenn ich diese ausschalte (Klima schaltet sich auch ab) hört das Quietschen auf. Danke.
Ist das Quitschen dann wirklich vom Einschalten der Klimaanlage abhängig?
Wenn Du die Lüftung ohne die Klimaanlage an hast (Stufe I oder II), ist dann das Quitschen auch da?
Wenn ja, dann liegt es am Lüftungsventilator. Vermutlich sitzt da was fest oder das Lager verabschiedet sich bald.
Wenn das Geräusch nur bei eingeschalteter Klima auftritt, dann ist es wohl der Elektrolüfter vor dem Klimaanlagenkühler. Vermutlich schleift der irgendwo am Rahmen. Das ist schon öfter aufgetreten und hier im Forum gemeldet worden.
Dann muss wohl die Front runter und kontrolliert werden, ob der Lüfter irgendwo Kontakt hat. Oder selber mechanisch defekt ist (Lager).
Wenn das Lüfterrad Kontakt zum Rahmen hat, sollte sich die Sache aber irgendwann mal abschleifen. Die Flügelräder und Halterahmen am Kühler sind ja aus Kunststoff.
Ich tippe deshalb mal auf den Lüftermotor selber.
Kommt man da nicht mit Sprühöl dran?
Zumindest sollte sich das Geräusch dann verändern.
Rolf
PS: wie ist die Leistung der Klimaanlage? Kühlt sie noch ordentlich?
Hallo, das Geräusch tritt nicht auf, wenn nur die Lüftung benutzt wird. Es tritt nur auf, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird und wird umso lauter je höher der Temperaturunterschied zwischen außen und innen ist, bzw. wenn die Klima hart arbeiten muss. Bei Temperaturen wie heute ist das Quietschen fast nicht festzustellen. Aber normalerweise benutzt man die Klima bei diesen Temperaturen nicht. Danke.
    • Die größten Kostentreiber hast du gar nicht gennant. die Werkstatt hat meist spezialisierte Händler, welche alle möglichen Teile in möglichst kurzer Zeit und möglichst hoher Qualität zur Verfügung stellen müssen, die Werkstätten zahlen eigentlich nie die günstigen Preise im Netz. Für die geleistete Arbeit inkl. Material muss Garantie gegeben werden, so dass Billigteile keine Option sind und eine mögliche Garantiereparatur in die Preisgestaltung (auch der Teile) einfließt  Die Passgenauigkeit ist ein wichtiger Faktor um die Arbeitswerte einzuhalten oder zu übertreffen und gewinnoptimiert zu arbeiten. Insofern wirst du hier nur Preise für Selbstschrauber erfahren können, welche mit der Preisgestaltung einer Werksatt nichts zu tun haben. Einen groben Richtwert bekommst du schon, nur rechne mit mindestens dem Doppelten damit der Richtwert passt.   Gruß Marc
