desi
Smartie-Frühstück in Bochum
Hi Leute,
ich hab für den 18. März 01 um 11:00 noch mal im Ferdinand hinter dem Bochumer HBF einen Tisch für Smarties reserviert.
Da es rund um das Ferdi selbst für Smarts manchmal schwierig ist zu parken, dürfen unsere Kleinen auch auf dem Parkplatz von Lueg stehen. - Die Ferdinandstraße hinter dem HBF her über die Universitätsstraße weg und auf der linken Seite kommt dann direkt die große Schaufensterwand mit Mercedes&Smart.
Freu mich drauf :classic_wink:
Claudia
DOC3322@web.de
Hi Claudia,
ich hätte auch Bock an dem Treffen teilzunehmen.
Bis denn
Philipp
BO-PE 501
Leider war ich zu der Zeit im Krankenhaus.
Wenn wieder etwas steigt Info bitte.
Einen smarten Gruß
aus Bochum
Detlef
BO-AS1949
einen smarten Gruß
aus Bochum
Detlef
hallo claudia,
macht ihr demnächst noch mal sowas nettes?
würde echt gerne mal vorbeikommen!
melde dich mal!
gruss
kathrin
Hi, bis jetzt ist noch kein Termin ausgemacht. Am Samstag - 14. April ist wieder Stammtisch in Essen (Treffpunkt 19:00 vor dem SC, von da wir dann um 19:15 weiter fahren).
Für ein Sonntagsfrühstück müssen wir noch mal was ausgucken. Wann habt Ihr denn am besten Zeit?
Claudia
hallo claudia,
also bei mir müßter der termin mind. 6 wochen vorher bekannt sein. denn ich arbeite im schichtdienst. dann kann ich das gut regeln.
ich denke ein samstag morgen wäre doch nicht schlecht oder?
mein vorschlag wäre ein smartie-frühstück im CENTO OBERHAUSEN!
was hälst du davon? da kann man für 16,90 dm alles soviel essen wie man will. der laden heisst marche oder so ähnlich!
melde dich mal was du davon hälst!
gruss
kathrin
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
