schaefca
DC: Sozialkassen zahlen für Smart
Tach!
Gefunden bei den Stuttgarter Nachrichten:
Stuttgart – DaimlerChrysler will bei der Arbeitslosenversicherung Ansprüche in Millionenhöhe anmelden, weil 450 Mitarbeiter von Smart durch den Konzern übernommen werden.
Weil die Smart GmbH zum Jahreswechsel aufgelöst wird, werden dies auch die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter. 450 Beschäftigte kommen bei DaimlerChrysler unter, weil zwar die Tochter Smart, nicht aber die gleichnamige Marke verschwindet. Die 450 Mitarbeiter erhalten bei Daimler neue Arbeitsverträge. Damit stehen dem Konzern Zuschüsse aus dem Programm „Jung für Alt“ zu. Dieses Programm, das im Altersteilzeitgesetz verankert ist, sieht vor, dass ein Unternehmen erhebliche Zuschüsse aus den Sozialkassen erhält, wenn ältere Mitarbeiter ausscheiden und durch Menschen ersetzt werden, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Allerdings ist nicht sicher, dass die 450 Menschen tatsächlich von Arbeitslosigkeit bedroht waren, denn sie sind nach einem größeren Stellenabbau übrig geblieben. Smart-Chef Ulrich Walker hatte erst im Juli gegenüber unserer Zeitung erklärt, für die Mitarbeiter ändere sich durch die Auflösung der Smart GmbH unmittelbar nichts. Der Konzern erklärt, man erfülle mit dem Vorgehen alle gesetzlichen Ziele.
Tricksen und kassieren... - so geht´s... :o
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
