pitbull
TAUSCHE für ROADSTER COUPE und FORTWO...
hi ich tausche für ROADSTER COUPE...
1 türpanel und ein hinteren rechten kotflügel... beide schwarz mit leichten kratzern.
GEGEN ?( weiss nicht... irgendwas. schickt halt ne PN
muss aber bei mir in SCHWEINFURT abgeholt werden.
hätte auch noch ne gebrauchte ÖLWANNE-SERIE für "fortwo 42" und einen GREEN SPORTLUFTFILTER (baugleich K&N) maximal 50km gefahren. also praktisch NEUWERTIG
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
