smart_munich
Automatik spinnt
folgendes Problem: bei mir spinnt manchmal die Automatik und zeigt piepsend nur 3 Striche an. Geh ich wieder auf "N" klappt es meistens wieder.
Soll ich meinen Smart-Händler aufsuchen oder ist das nur ein kurzzeitiges Elektronikproblem?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_munich am 31.08.2006 um 15:50 Uhr ]
Hi!
Ist der smart ein Diesel? Wenn ja, ist der Fehler in der Regel "schnell" zu beheben! Dafür braucht man allerdings eine Hebebühne. Die Kabel am Kupplungsaktuator scheuern durch, und der Fehler tritt meistens im Regen auf. Da das Wasser durch die Kapillarwirkung unter die Isolierung an den durchgescheuerten Stelle in die Kabel kriecht, löst einen Fehlfunktion aus!
Gruß!
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
