lalamite
Bluetooth Adapter für die Freisprecheinrichtung?
Hi @all!
Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines Smart 44
Ich habe diese Freisprecheinrichtung drin:
Nun wollte ich mir über Smart den Bluetooth Adapter bestellen. Doch Smart ist wohl ein bisschen Grössenwahnsinnig. die Wollen über 200 Euro dafür
nun habe ich es auch im Internet gefunden.
Jedoch gibt es zwei verschiedene:
Zum einen den
FWD Audio 3000 Blue Adapter
sowie auch den
FWD Audio 2000 Blue Adapter
Leider kann ich nirgendwo finden welchen ich für die FSE brauche.
Weis das zufällig jemand von euch?
Wäre super.
Viele Grüsse
lalamite
Hast du die UHI (Universelles Handy Interface bzw. Telefonvorrüstung mit Universeller Schnittstelle)??
Dann passt das was du rausgesucht hast nicht so wirklich und du solltest die eine der beiden BT-Einsätze für die UHI zulegen. Die sind jedoch noch flammneu.
Siehe hier
hmm dann muss ich glaub ich nochmal im Auto nachschauen.
Aber ich denke das ich die "Telefonvorrüstung ab Werk" drin habe.
Somit sollte - hoffentlich :) eine der Beiden Bluetooth Adapter gehen oder?
Cheers
lalamite
Ganz einfach hast du die FSE im Radio / Multifunktionslenkrad / Bordcomputer integriert? Dann hast du die UHI und musst so eine Aufnahmeschalte kaufen. Ansonsten kannst du vielleicht diese anderen Freisprecheinrichtungen benutzen, dazu kann ich aber nichts genaues sagen.
Fakt ist nur: Wenn UHI, dann original Mercedes BT-Schalen. Was anderes geht dann nicht.
Am 31.08.2006 um 15:15 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Hey RPGamer. Erstmal vielen Dank für deine Antworten.
Was meinst du denn mit Aufnahmeschalte :-? ?
Wenn du mir sagen könntest woran ich erkenn ob ich die universelle habe oder die Werks....
Ich habe auf jeden Fall gestern festgestellt das ich die Schale einfach nach oben rausschieben kann. Dann ist nur noch eine ca. 4cm x 4cm "Dockingstation" auf dem Halter.
Weist du evtl. jetzt dadurch mehr? Hab leider aktuell keine Digi Cam und mit meinem Handy bringt das glaub ich nicht viel.
Viele Grüsse
lalamite
    • Zumindest ist das auf dem Schaltbild oben so zu sehen. Am 451er gibt es offensichtlich mehrere Leitungen zwischen dem Motorsteuergerät und der LiMa. Leider steht eben die Funktionalität dieser Signale nicht dabei! 🥺 Und G, L und F sind leider nicht sehr aussagekräftig. Ich würde mal damit beginnen, diese vier Leitungen zwischen dem Motorsteuergerät und der LiMa mit einem Ohmmeter auf Durchgang und Masseschluss zu kontrollieren, das müsste ja relativ einfach gehen, weil das MEG im Kofferraum unter der rechten Abdeckung sitzt und die LiMa quasi direkt daneben. 😉 Auf dieser Seite ist ja die Zählweise der Stecker am MEG dokumentiert, die Stecker sollten für diese Messung natürlich abgenommen werden, um Beeinflussung bzw. Verfälschung der Messergebnisse zu vermeiden! Auf Durchgang und Masseschluss prüfen! ⚠️
