hdrosi
kostenlos telefonieren
Yap
War die letzten Tage mehrfach für lange Zeit offline. Weil durch die Berichterstattung der Medien ein dermaßen großer Ansturm auf diese Homepage losgetreten wurde, dass die Kapazitäten nicht ausreichten...
Das System funktioniert super. Nutze das nur noch ;-)
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Interessant.
Funktioniert das wirklich? Wie ist die Gesprächsqualität?
Wie es scheint wird auf der Seite Active X verwendet. Funktioniert dann wahrscheinlich nicht mit dem Firefox. Oder?
207520.png84PS Passion 2007
162429.pngCDI Passion 2006
153531.pngCDI Passion 2005
das telefonieren läuft über das normale Telefon nicht übers Internet !!!!!!!!!
Gruß Stefan
Die Verbindung wird zwischen zwei Festnetztelefonen über das Internet hergestellt.
Die Qualität ist super. Du musst halt nur die Internetseite geöffnet haben und die Werbung laufen lassen. Ob Du die anschaust oder nicht... :roll:
Scheint gerade überlastet zu sein. Werde das mal heute Abend ausprobieren. Irgendwie cool.
Zum Thema übers Internet ja oder nein.
Also so wie ich es verstanden habe laufen die Gespräche schon übers Internet nur das sie halt am Ende der beiden jeweiligen Gesprächspartner ins Festnetz gelangen. So wie VoIP ins Festnetz auch nur eben auf beiden Seiten.
Ein Aktives Active X braucht man trotzdem zum anzeigen der Seite.
Das Teil ist einfach nur Geil! Danke hdrosi für den Hinweis. Gerade getestet und ich finds echt Super.
Wann bekommt man schon was umsonst, besonders in Deutschland.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
