Public
Umgebungslicht nachrüsten.....
Hallo, nachdem ich mir demnächst wahrscheinlich eine Fussraumbeleuchtung in meinen Smart einbauen werde habe ich nun eine weitere Idee...
Und zwar möchte ich eine Umgebungslicht Funktion, wie bei Mercedes.
Gefallen würde mir, wenn beim Öffnen des Autos Nebelscheinwerfer, Standlicht und Rückleuchten angehen würden. Soll quasi nach betätigen der FFB noch ca. 10 sek. nachleuchten. Als besonderes Schmankerl würde mir es gefallen, wenn unter den Außenspiegeln eine bzw. zwei LEDs verbaut werden, die dann zusätzlich zu den Scheinwerfern aufleuchten.. Hat sowas schon mal jemand ausprobiert?? habt ihr evtl. Tips??
Verbrauch: 224893.png
Geht nur bei den 2nd Generationmodellen ab einem bestimmten Steuergerät(Baujahr) nachzurüsten. Alternativ gibt es nur das TFL Modul vom Misterdotcom welches aber nur TFL und Coming Home beim abstellen beinhaltet, wie du es wünscht gibt es leider nicht zum Nachrüsten. :(
Hab gelesen, dass es im Zubehör Coming Home Nachrüstsätze gibt, die über ein zusätzliches Relais über die ZV Regelung angeschlossen werden kann. Um das Signal aber abzugreifen braucht man dazu ein "analoges System" hat der Smart bj 2001 sowas??
Ich glaub wenn das funktionieren würde hätte MDC das bestimmt schon im Angebot. :)
    • Ich hab auf einem Fahrzeug das nicht der langsamste und Cabrio ist Ganzjahres drauf weil der auch ab und zu im Winter raus kommt.Sind 225/45/17 . Da kann ich nichts negatives sagen, und ich "fliege" auch manchmal durch die Eifel. Beim Smart würd ich mir da keine Gedanken machen. Die Dinger sind gegen früher besser . Allerdings würd ich nicht den Billigchinakracher nehmen.
