schaefca
eDrive across Canada
Tach!
Aha, in Canada wird der Durchschnittsverbrauch des CDI bereits mit 4.2L/100km angegeben.
Launch the game>> (bisserl rechts...)
I love you all!
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 19.08.2006 um 11:23 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Das ist bei meinem 02er CDI der Realverbrauch im tiefsten Winter.
Im Sommer liege ich fast 0,4 darunter.
Da kann ich echt keinen Fortschritt drin erkennen, wenn man eine Pseudofilter anflanscht und die Übersetzung so stark verkürzt.
Die Änderung in der Werbung ist ja offensichtlich. Wenn der bisherige Verbrauchswert weiter angegeben würde, sollte es wohl Klagen hageln.
USA und Canada sind da fix mit zur Sache. Die Honoraranwälte in den USA warten ja nur noch auf den 42 um DC bis zum Anschlag zu "melken".
Werde meinen kleinen sehr gut pflegen und hegen, auf dass er lange Zeit das fortschrittlichere (sparsamere) Auto bleibt.
Rolf
wenn ich mir die smart Seite von smart.ca so ansehe, und die Werbespots, wird mir fast ein wenig wehmütig.....das ist sie noch die (smart-)Aufbruchstimmung von 1999 :roll: :roll: :roll: :roll:
wählt EEE !
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes, als dass das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größere Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es, neben der Radiovorbereitung, das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
