tempelhof85
Welche Batterie (und eventuell PowerCap oder nicht)?
Hy Leute,
nun bin ich vom soundtechnischen langsam dort, wo ich sein wollte. Jetzt fehlt nur noch das "Feintuning", z.b. die Bitumenmatten an den Eimern nachbessern etc. (Hier meine erste Frage: Ich find, dass die Bitumenmatten an den Eimern nicht sonderlich attraktiv wirken. Auch wenn alles unterm ABrett sitzt: Kann man die Eimer nicht mit irgendwas einwickeln oder kleben, dass es "runder" aussieht oder noch stabiler :) sitzt?)
Nachdem ich von Matze die Stealthbox und den Sub von JL für den Beifahrerfußraum bekommen hab, mach ich mir nun Gedanken über eine neue Batterie (die alte muss sowieso raus).
Ich hab n Helix HXA 400 MKII Amp, Helix HXS105 Boxen, n JVC KD-G612 Radio und den Sub. Desweiteren is meine Kugel "pure" ohne viel Extras. Keine Klimaanlage, keine Sitzheizung etc.!
Nun meine Frage: Welche hochwertige (bitte trotzdem auf nen sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis achten) Batterie ist für mich sinnvoll - größer als die Standardbatterie (bedenkt bitte den Stauraum in dem JL-Gehäuse).
Zieht bitte auch in Eure Überlegungen mit ein, ob n PowerCap sinnvoll wäre oder nicht. Und dann wiederum welche Batterie. Die Kombination machts - oder eben auch nicht. :)
Gruß,
Philipp
MEINE HOMEPAGE:
philipp.ist-im-netz.de
TOP-Link:
http://www.earnstar.de/?ref=7400
[ Diese Nachricht wurde editiert von tempelhof85 am 18.08.2006 um 10:59 Uhr ]
BBM Events - Berlins jung-dynamische Eventagentur:
www.bbm-events.de
Zu 1.) HAst du die Bitumenmatten ordentlich an die Eimer "drangeföhnt"? Wenn du das machst, dann kleben die komplett rund um die Eimer fest und bilden einen richtigen "Verbund", der den Eimer halbwegs gleichmässig umgibt.
Zu 2.) Ich würde die originale Batterie gegen eine Exide Maxxima 900 austauschen. Bekommst du am günstigsten bei Ebay oder im Landmaschinenhandel. Liegt preislich dann bei so zwischen 130-150 Euro und lohnt sich definitiv. Sicherlich gibts auch noch deutlich bessere Batterien, die bei geringerer Größe weitaus bessere LEistungsdaten haben, die kosten dabei aber dann auch um einiges mehr. In deinem Fall sollte die Exide aber locker langen.
zu 3.) Ein Powercap ist durchaus sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig. Hier hast du auch den Vorteil vom Smart, dass du durch extrem kurze Kabelwege keinen zu großen Widerstand zur Batterie hast und so die Batterie relativ "schnell" arbeiten kann.
Wenn du einen benutzt, dann darf der Kabelweg vom Cap zu den Terminals der Endstufe MAXIMAL 30 cm sein. Falls dir das Probleme mit dem Platz bereit, lass den Cap einfach weg, die Welt geht davon nicht unter ;-) Eine Batterie ist auf JEDEN Fall einem Cap deutlich vorzuziehen!!!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch matzeraith@gmx.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 20.08.2006 um 10:25 Uhr ]
Werd mich dann da mal umhören und definitiv ne neue Batterie kaufen. Bzgl des Caps schau ich hier mal in der Suche. Ansonsten kann man auch gern Erfahrungsberichte posten.
Gruß,
Philipp
MEINE HOMEPAGE:
TOP-Link:
www.bbm-events.de
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
