TeQuiLLaXY
Automatisch auf softouch
habe seit einiger Zeit einen Smart ForFour CDI (70kw) mit softouch plus Getriebe.
Standardmäßig ist nach dem Starten softip aktiviert. Gibt es eine Möglichkeit den Wagen so einzustellen dass er nach dem Starten automatisch im softouch Modus ist ?
Grüße,
TeQuiLLa
ja gibt es - brauchst die neue Getriebesoftware - die erlaubt im manuellen Modus auch einen Kickdown - das Softouch beim Starten "startet" kann man dann via Diagnosegerät vom sC einstellen lassen!
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
korrekt. Lass dann gleich auch einstellen, dass im linken Tacho immer das steht, was du zuletzt eingestellt hast, zum Bsp. Außentemperatur. Bei vielen 44 ist ab Werk Rückstellung auf Gesamtkmanzeige eingestellt. Im SC per Tester umstellen lassen.
                       official smart-owl-member
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
@Tim - hmmm - macht meine auch so - also das "stehenbleiben wo ich sie eingestellt hatte" - hat mein vorheriger 44 auch gemacht - bei welchen Modell"jahren" war das denn nicht so? *grübel*
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
mein 2004er (mit handschaltung) zeigt mir immer die temperatur (oder die tages-km) an, wenn ich das vorher so eingestellt hatte...
smart forfour 1.1 blackbasic
Meines Wissens sind alle 44 ab Werk auf Anzeige "Gesamt KM" eingestellst. Wenn es zur Auslieferung im SC etc. kommt, wird das in der Regel umgestellt. War bei mir auch so. Allerdings wurde diese Einstellung nach einem kompletten Steuergerätsoftwareupdate wieder zurück gesetzt. Natürlich habe ich das bei verlassen des SC nicht bemerkt, auf Temp eingestellt und am nächsten Tag nach Neustart stand er wieder auf Gesamt KM. Also am nächsten Tag wieder zum SC und umstellen lassen.
Sollte von mir nur ein Tip sein, wenn man das SC nach Inspektion etc. verlässt, einfach mal Motor aus und neu starten und testen. Spart einen erneuten weg zum SC.
Gruß Tim
OWL Smarties
OWL Smarties
Gut zu wissen - danke :)...
-Albert Einstein-
    • Moin, sehr geehrter Maav, sehr geehrte Forengemeinde !   @Maav   Auf die Bemerkung: und:   Wurde sonst noch "etwas" im Rahmen dieser Aktion erneuert/neu oder anders eingestellt ? Wenn ja, was ?   (Ich bin blutiger Laie und habe keinerlei kfz-technische Befähigungsnachweise. Nur ca. 55 Jahre Selbst-Schrauber-Erfahrung, wenn man denn die Mofa- und Moped-, Kleinkraftzeiten mit dazurechenen mag.....).   Nach meiner laienhaften Vorstellung (und Erfahrung) liegen auch gebrochene Torsionsfedern oft noch an den ihnen von den Konstrukteuren zugedachten Positionen. Ob die (gebrochenen, aber an derselben Stelle liegenden) Federn dann solche Unwuchten erzeugen können ? Ich hätte da Zweifel. Geräusche ? durchaus denkbar....   Und außerdem: Mechanische Kupplungen (ob nun menschenbewegt oder durch Aktuatoren) kommen doch nach jedem Kupplungsvorgang durch reinen Zufall an immer wieder anderen Positionen zum Kraftschluß, wenn sich die Kupplung schließt (Positionen Reibscheibe(n) / Druckscheibe(n)....).   Und zum ZMS: M.M.n. hat sich "die Industrie" da eine (weitere) Möglichkeit erschlossen, Umsatz zu generieren (was ich durchaus verstehen kann...). Ein Ex-Arbeitkollege hat an einem Vauweh das (ZMS) mal im Markenpalast machen lassen. Deutlich 4-stelliger Rechnungsbetrag. (Hier läuft auch noch ein Wolfsburger Modell. Hat 2016 bei ca. KM 362 000 einen "neuen" Rumpf-Motor vom Motorenbauer aufgebaut, selbst eingebaut, bekommen. Natürlich OHNE ZMS / BJ: 1986. Schwungrad ist noch das alte (von 1986). Kupplung ist nur deshalb bei der Aktion neu gekommen, weil mir der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) nicht das Mindest-Verschleiß-Maß der Reibscheibe nennen konnte (oder wollte). Die alte gebrauchte, gereinigte Kupplung hatte ich mitsamt Meß-Schieber auf den Tresen (auf sauberen Putz-Lappen) gelegt und auf die restliche Belag-Stärke von ca. 1,4 mm über den Nietenköpfen hingewiesen...(er wirkte auf mich ob meiner Fragen ein wenig überfordert.....). Habe nur deshalb doch eine neue Kupplung eingebaut, weil diese im bunten Kaufhaus (Ibäh) NEU (Sachs-Produkt) für ca. 80 Euro incl. Steuern unf Versand zu bekommen war.)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
