TeQuiLLaXY
Automatisch auf softouch
habe seit einiger Zeit einen Smart ForFour CDI (70kw) mit softouch plus Getriebe.
Standardmäßig ist nach dem Starten softip aktiviert. Gibt es eine Möglichkeit den Wagen so einzustellen dass er nach dem Starten automatisch im softouch Modus ist ?
Grüße,
TeQuiLLa
ja gibt es - brauchst die neue Getriebesoftware - die erlaubt im manuellen Modus auch einen Kickdown - das Softouch beim Starten "startet" kann man dann via Diagnosegerät vom sC einstellen lassen!
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
korrekt. Lass dann gleich auch einstellen, dass im linken Tacho immer das steht, was du zuletzt eingestellt hast, zum Bsp. Außentemperatur. Bei vielen 44 ist ab Werk Rückstellung auf Gesamtkmanzeige eingestellt. Im SC per Tester umstellen lassen.
                       official smart-owl-member
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
@Tim - hmmm - macht meine auch so - also das "stehenbleiben wo ich sie eingestellt hatte" - hat mein vorheriger 44 auch gemacht - bei welchen Modell"jahren" war das denn nicht so? *grübel*
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
mein 2004er (mit handschaltung) zeigt mir immer die temperatur (oder die tages-km) an, wenn ich das vorher so eingestellt hatte...
smart forfour 1.1 blackbasic
Meines Wissens sind alle 44 ab Werk auf Anzeige "Gesamt KM" eingestellst. Wenn es zur Auslieferung im SC etc. kommt, wird das in der Regel umgestellt. War bei mir auch so. Allerdings wurde diese Einstellung nach einem kompletten Steuergerätsoftwareupdate wieder zurück gesetzt. Natürlich habe ich das bei verlassen des SC nicht bemerkt, auf Temp eingestellt und am nächsten Tag nach Neustart stand er wieder auf Gesamt KM. Also am nächsten Tag wieder zum SC und umstellen lassen.
Sollte von mir nur ein Tip sein, wenn man das SC nach Inspektion etc. verlässt, einfach mal Motor aus und neu starten und testen. Spart einen erneuten weg zum SC.
Gruß Tim
OWL Smarties
OWL Smarties
Gut zu wissen - danke :)...
-Albert Einstein-
