schorsch123
50000km inspektion???
hallo alle zusammen,
kann mir jemand sagen was bei der großen bzw kleinen 50000km inspektion alles gemacht werden muss
danke schorsch123
Sollte alles in deinem Scheckheft vermerkt sein!
des ist mir schon klar das des da drin stehen würde, aber ich hab halt noch keinen smart und den den ich kaufen möchte braucht die 50000km inspektion
Des müsste die B+-Inspektion sein, also die umfangreichste und teuerste. Hab aber hier auch kein Service-Heft greifbar. Nur, dass Du schonmal weißt, dass es keine kleine Inspektion ist.
Thomas
...wie teuer ist die denn ungefähr?
...small is beautiful
hab's mal aus dem Wartungsheft herausgeschnippelt:
Fehlerspeicher mit Diagnosetester auslesen
_ Beleuchtungs- und Signalanlage überprüfen
_ Sonstige elektrische Verbraucher prüfen
_ Scheibenwischer kontrollieren
_ Sicherheitsgurte und Gurtschlösser prüfen
_ Pannenset Verfallsdatum Füllflasche kontrollieren
_ Batteriewasser prüfen und ggf. auffüllen
_ Räder- und Reifenzustand prüfen
_ Räder auf Drehmoment nachziehen
_ Reifendruck prüfen und ggf. korrigieren
_ Scheibenreiniger für Sommer bzw. Winter
auffüllen
_ Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren
_ Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen
kontrollieren
_ Motor Dichtheit kontrollieren
_ Abgasanlage auf Dichtheit und festen Sitz
kontrollieren
_ Getriebe Ölstand und Dichtheit kontrollieren
_ Sämtliche Gummilager und Gelenke auf
Beschädigungen kontrollieren
_ Leerweg Handbremse kontrollieren
_ Sichtkontrolle Bremsleitungen
_ Bremsbeläge auf Verschleiss kontrollieren
_ Bremsscheiben kontrollieren
_ Bremstrommeln kontrollieren
_ Radbremszylinder Vorderachse [sic!] und
Hinterachse auf Dichtheit kontrollieren
_ Fahrzeug auf Bremsenprüfstand
_ Lenkmechanik und -manschetten auf
Keilrippenriemen Zustand und Spannung
kontrollieren
_ Kühlmittelstand kontrollieren
_ Frostschutzanteil im Kühlmittel kontrollieren
und ggf. nachfüllen
_ Achswellenmanschetten auf Beschädigungen
kontrollieren
_ Dieselfilter erneuern
_ Generatorriemen erneuern
_ Klimakompressorriemen erneuern
Ölwechsel
_ Ölfilterwechsel
_ Scharniere und Schlösser der Türen,
Klappen schmieren/fetten
_ Ladeluftkühler prüfen und mit Pressluft
ausblasen
_ Luftfilter erneuern
_ Zündkerzen erneuern
_ Batterie der Funkfernbedienung erneuern
_ Kraftstofffilter erneuern
Also das Meiste ist eh nur "gucken" und mit einem öligen Lappen drüberwischen.
Gruß.
danke für die info... mittlerweile hab ich meinen smart auch und hab auch das wartungsheft ;-)
aber nochmal vielen dank das du dir die arbeit gemacht hast.
gruß schorsch123
    • Beim Vor-MoPf hättest du einfach den Auspuff vom Sauger nehmen können, dieser besitzt eine Kammer mehr und ist etwas leiser. Beim MoPf ist dies nicht möglich, weil der Abgasstrang zwischen Turbo uns Sauger komplett anders ist.   Die leisesten Auspuffe sind nach meiner Erfahrung immer noch die Originalen.   Gruß Marc
