MP3086
Probleme beim Tanken
Hallo Leute,
ich habe vor einem Monat meinen Smart 44 CDI bekommen.
Beim Tanken hat die Zapfsäule immer nach ein paar Litern abgeschaltet. (ca. 5 Liter). Ich konnte nur noch per Hand weitertanken, also den Hebel nur die Hälfe durchdrücken.
Ist das normal? Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Bei meinem Fortwo klappt alles wunderbar, also kann es nicht an der Zapfsäule liegen!?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Micha
Doch, kann durchaus an der Zapfpistole liegen. Wenn die Pumpe zu stark eingestellt ist oder der Abschaltsensor zu feinfühlig ist, dann passiert das schon mal.
Es hat auch mit dem Zulauf zum Tank zu tun. Läuft der Kraftstoff gerade herunter spritzt nicht so viel zurück in Richtung Zapfpistolenauslauf.
Ist der Zulauf nach den ersten Cm abgewinkelt, wird der Kraftstoff oft zurückgedrückt.
An einer anderen Zapfsäule kann es durchaus sein, dass das Problem nicht auftritt.
Gruß, Rolf
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
