Tim_smart99
Hab nen neuen sub
Guten Abend,
habe seit heute einen neuen Subwoofer, einen Mac Audio Maximus 250.
Eigentlich war ich immer eher gegen Mac Audio aber dieser Woofer hat mich überzeugt!
Hab dann gleich ne kleine Kiste gebastelt, und was soll ich sagen "Es ist der Hammer"
Hier mal ein paar Bilder:
:-D
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim_smart99 am 19.07.2006 um 22:44 Uhr ]
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Nisch schlecht Tim!!
:-D
Aber des Bild in deiner Sig find ich echt geil!!
Gefällt mir!!
Gruß aus Pforze!!
schaut gut aus @tim
eine frage: hast du die grösse für mich der einzelnen teile? würde das gerne nachbauen. evt. mit zeichnung etc..
würde mich freuen,....bye neuner
Ich hab noch so eine Kiste im selben Baustil zu Hause. Hatte ich auch im Smart, bevor ich von Bassreflex zu Bandpaß im Smart gewechselt hab.
Ist auch fürn 30er Sub und fertig lackiert.
Hab im Augenblick keine Verwendung dafür.
Falls wer Interesse hat =>PN
@tim
fein,....danke, mehr als gewünscht.
RESPEKT ! :o :o
Hallöle
kann mir mal einer erklären warum man oben 2 Bretter aufeinander gemacht hat?
Ist das damit das stabiler wird oder für was macht man das?
Könnte man doch auch mit einem Brett machen oder?
Chris
stabiler, weil da wirken ja die meisten kräfte, und der sub selbst darf ja nicht mit schwingen, was passieren kann wenn die wand nicht dick genug ist
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
@ Rici
Ahja jetztedle! Man lernt nie aus :)
Danke für die schnelle Antwort.
Grüße Chris
Muß Rici da zustimmen und zu dem wiegt der Maximus ja 15 Kilo :-D
Hier noch kurz die Holzdaten für die Nachbauer:
3 x 46 cm x 25,6 cm
2 x 46 cm x 26,5 cm
1 x 37,8 cm x 29,5 cm
1 x 9,5 cm x 29,5 cm
1 x 15,2 x 29,5 cm
1 x 20 cm x 29,5 cm
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
Wahrscheinlich erreicht man durch diese doppelten Bretter, daß eine höhere Einbautiefe möglich ist, ohne das Volumen zu ändern.
Ein zusätzlicher Ring hätte es auch getan, aber sieht blöder aus.
Mehr Stabilität ist bei so ner kleinen Box und 22er-MDF durch doppelte Bretter nit nötig.
Um Gewicht zu sparen, würd ich dort keine 2 Bretter verbauen, wenn es die Einbautiefe des gewählten Woofers zuläßt. Hauptsache, das Volumen bleibt gleich.
ist wirklich hammer!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
So kann man einen kleinen Kofferraum noch kleiner machen 8-)
Marion (Smart-is)
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
passt genau noch ein smart-trolly rein!!!
grins
hey dudes,
ich bin gerade am nachbauen dieser Kiste => Maße hab ich an meinen Treiber angepasst.
wie wäre es wenn man den Bassreflex Kanal/weg mit filz auskleiden würde, wie würde sich das auf den klang auswirken?
ich hab da mal mit einem freund darüber gesprochen => wir sind allerdings zu keinem Ergebnis gekommen, wir sind eben *soundnixchecker*
keine Ahnung,
erzeugt das nicht so einen Effekt wie ein wenig mehr Volumen?
kann man nicht auch Reflexionen vermeiden ... was weiß ich
ich habe das ding gebaut,
dann als es fertig war gegengeklopft und dachte mir: oh mist der klingt aber "leer", ob das klingt??
dann kam der sub rein, das ding ins auto und probegehört!!
er sieplt tief runter, ist dabei sauber und knackig!!!
wenn man so laut macht das man es kaum noch aushält habe ich etwas das gefühl das was "schlabbert", kann natürlich auch die kofferaumabdeckung sein!!
ich finde ihn super und für zusammen 150 euro super im preis/leistung!!
ICQ: 191-048-097
was hast du für einen treiber drin?
ich hab ein jbl p1022 ... amp kommt demnächst ... ich konnte also noch nicht probe hören
ich denk mal das er etwas ungenau wird wenn's in richtung ende geht ist normal bei bassref.
greeez pix
Am 04.06.2007 um 20:45 Uhr hat pixelproll geschrieben:
hey dudes,
1. du wirst ein wenig (bis kaum) mittelton (sollte so gut wie nicht vorhanden sein bei tiefer (18db) Trennung, ggf. werden ein wenig strömungsgeräusche verringert
2. je nach material wirst du den Querschnitt verringern = geringfügig tiefere Abstimmung (wie gesagt geringfüg bis kaum bemerkbar)
3. je nach ausführung wirst du auch ein wenig den Druck runternehmen
4. macht man nur bei Konstruktionen wo der Basstreiber auch in den Mittelton spielt (Homehifi 2-Wege kiste , Breitbänder in Hörnern ect.) Dort will man ja den Mittelton nur als direktschall vom Lautsprecher haben, nicht das was aus der Bassreflexöffnung kommt.
5. Das aus Punkt 4 Beschriebe trift bei einem Subwoofer eh nicht zu da du ja tief trennst, und kaum bis wenig Mitteltonanteil durch die reflexöffnung kommt
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sound_Smart am 04.06.2007 um 23:28 Uhr ]
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
