mba
HILFE!!! Suche dringend "Viereck-Muttern" M6 (für Fahrradträger-Tieferlegung)
Ich bin gerade am Verzweifeln. Jetzt habe ich den E-Satz verbaut und wollte nun mit dem Umbau meines Fahrradträgers beginnen.
D.h. Beleuchtung und Kennzeichhalter montieren. Leider bekomme ich in keinem Eisenwarenladen, von Baumärkten will ich gar nicht erst sprechen, 6 Viereckmuttern um das Kennzeichen und die Beleuchtung in der Nut des Fahrradträgers festzuschrauben.
Wer kann mir diese besorgen und zusenden ??
6 Viereck-Muttern mit M6 Gewinde.
Dirk
Hi Dirk,
hast Du genaue Maße von der Mutter? Ich habe nämlich keinen Fahrradträger ...
Oder vielleicht hilft Dir ja auch schon einmal diese Quelle weiter?
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 21.07.2006 !!!
Bodenseetour 2006 am 03.06.2006 -> und ich war dabei!!!
Vielen Dank für die Hilfe bzw. den link. Ich habe gestern noch einen Zulieferer von VW angesprochen, der will mir morgen bescheid geben, ob er nicht irgendwie an 6 dieser Muttern rankommt. Wenn das auch nicht klappt, werde ich Deinen link "ausprobieren".
Die Maße sind ca. 15 X 15 mm (habe ich nicht nachgemessen, sondern aus der Anleitung die hier im Forum zu finden ist).
Ich gehe also davon aus, daß zumindest eine Seite 15mm nicht überschreiten darf.
Dirk
Ansonsten folgendes machen:
- 5 mm dicken Flachstahl im Baumarkt holen,
- passend schneiden,
- Gewinde reinbohren,
- fertig ;-)
Mit Bolzen M6 x 10 mit 4-eckiger Grundplatte mit 10x10 könnte ich Dir aushelfen...
Rein in die Murmel und Spaß haben !
Wow....
Ich bin überwältigt von so viel Hilfestellung.
Wie gesagt, morgen bekomme ich Antwort von "meinem VW Zulieferer". Sollte der nichts passendes auftreiben können, werde ich gerne auf das Eine oder Andere Angebot von Euch zurückgreifen.
Dirk
    • War gestern bei der örtlichen DB-Vertretung um nach den Kosten einer Schlüssel-Codierung zu fragen. Info war, daß die mit Smarts rein nichts zu tun haben. Können angeblich weder deren Schlüssel anlernen, noch Fehlerspeicher auslesen und machen somit auch keinerlei Reparaturen an Smarts. Ich soll damit zur übergeordneten MB-Vertretung in der Kreisstadt Paderborn gehen. Ich dachte ich hör nicht richtig....ist aber so. Hab gestern erstmal 2 Rohlinge von Ali Expr. bestellt. Danke Yueci für den Direktlink.   Da kam mir aber noch ein anderer Gedanke. Könnte man sich den Wegfahrsperr-Code nicht auf einem Speichermedium abspeichern und bei Bedarf, auf den Schlüssel übertragen ? Hab vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen, wie das Autoknacker machen. Sie positionieren sich in der Nähe eines Fzgs, welches sie entwenden wollen und warten ab, bis der Fahrer kommt und die WFS entsperrt. Dieses Signal fangen sie ab und speichern es. Dann folgen sie dem Fahrer um dessen Abstellplatz zu ermitteln und das Fzg. mit dem zuvor abgefangenen Code, zu entwenden. Also muß es doch eine Möglichkeit geben, den Code abzuspeichern ?
