der_Jens
ServiceInterval bei Freier Werkstatt im Rhein-Main Gebiet?
Habt ihr Adressenvon Freien Werkstätten die gewissenhaft arbeiten? Ich Möchte nach Ablaub der Garantie nicht mehr ins SC... vorallem nicht ins Frankfurter :-x
Schonmal Danke
Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
Gehen denn alle Frankfurter ins unverschämte und unzuverlässige Smartcenter Frankfurt?
Oder hab ich das jetzt im Falschen Bereich gepostet?
Jens
Also, wenn Du bereit bist etwas zu fahren (1 Stunde schätze ich von FFM), dann empfehle ich dir "der smarte Service" - link siehe links. Gerhard Fischer bietet super Qualität, super Service und super Preise. Und dazu bekommst Du auch noch gute Tipps.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
Du hast die Garantiezeit, den einzigen Grund um Inspektionen durchzuführen, hinter dir.
Warum machst du jetzt nicht nur Öl- und Filterwechsel und gut.
An dem Wagen ist nichts abzuschmieren, keine Ventile einzustellen, keine Zahnriemenspannung zu kontrollieren. Was solls also. Alle zwei Jahre Bastelbogen vom TÜV und gut. Ansonsten: reparieren wenn etwas defekt ist.
Addi
Addi
Erstmal danke für die Tipps :) aber allen ernstes 173 bzw 327 Km zur Inspektion zu fahren (wohlgemerkt einfache Strecke!) ist mir ehrlich gesagt etwas zu weit. Gibt es nicht etwas in der näheren Umgebung zu Frankfurt?
@Addi: Ölwechsel mache ich ja auch... aber leider gibt es halt noch ein paar mehr sachen die ich nicht mache weil ich entweder nicht weiß wie und wo bzw einfach keine lust habe mir was zu verstellen. Luftfilter/Kraftstofffilter/Glühkerzen/Kühlflüssigkeit/Bremsflüssigkeit/Kupplungspunkt nachstellen u.s.w.
Jens
@der_Jens:
173 km? :o Echt? wow, von mir aus sind es ca. 100 km bis zum smarten Service. Geht es da nicht schneller über die A81 von Würzburg aus kommend?
Also ich kann den Service nur empfehlen und billiger als ein sc ist es allemal. Da würde es auch für mich eine Tankfüllung wert sein. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von funny_flagie am 20.07.2006 um 14:21 Uhr ]
Adda,
Martin
Hallo Jens!
Ölwechsel mit Filter ist das wichtigste. Alles andere ist Geldschneiderei.
Luftfilter: hält in unseren Breiten auf Teerstraßen etliche 10tkm. Wenn er sich langsam dichtsetzt geht die Motorleistung runter und der Verbrauch hoch. Dann kann man immer noch wechseln. Kasten auf, Filter raus, neuen Filter rein.
Kraftstofffilter: hält ewig, wenn langsam dicht kommt Motor nicht mehr auf Drehzahl (Mein omega A ist letztes Jahr mit 275tkm und dem ersten Spritfilter gen Osten gegangen).
Glühkerzen: er springt doch an! Was kümmern dich die Glühkerzen?
Kühlflüssigkeit: Flüssigkeitsstand kannst du ja wohl selber kontrollieren. Ansonsten kein Handlungsbedarf.
Bremsflüssigkeit: Wurde früher weder regelmässig erneuert noch auf Wasser geprüft. Aber wenn es dich beunruhigt, laß den Wassergehalt vom TÜV bei der HU prüfen.
Kupplungspunkt nachstellen: Kuppelt er nicht mehr richtig? Stellt sich selber nach. Ist hier irgendwo beschrieben wie.
Also, spar dir dein Geld für ernsthafte Reparaturen.
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 20.07.2006 um 16:29 Uhr ]
Addi
mhm also langsam fange ich an zu zweifeln... Ein Kollege von mir der auch einen Smart fährt allerdings einen Benziner macht das auch so wie du das beschreibst, und ist bisher hat sein Smart auch alles überlebt.
Ich werde das nochmal überdenken, denn Öl wechsel ich sowieso alle 6000 km da ich hauptsächlich sehr kurze Strecken fahre.
@funny_flagie: Keine Ahnung ob die Km Angabe stimmt, ich hab mich mal auf map24 verlassen :-?
Jetzt bald 100000 km auf der Uhr und eine Insp. gemacht. Von dem ersparten Geld kann ich mir nen neuen Smart kaufen. Aber was soll ich mit zwei Smarts.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
