Croftin
Spurverbr. an der VA bei Brabus Felgen
15 mm deffinitiv mit größeren Umbauten verbunden.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 25.07.2006 um 10:01 Uhr hat Utzle geschrieben:
Na Ja das kannst du nur durch Ausstellen des Frontpanels erreichen das da nix mehr Schleift.
Es gibt im Sc nen Kunststoffblock der unters Panel kommt und unten wo das Panel eingeclipst ist musst du es etwas weiter außen Befestigen dann sollte es funktionieren.
gruß Utzle :-D:-D
Hi Utzle,
las gerade Deinen Beitrag und wollte fragen ob Du von dem Kunststoffblock ein Bildsche hättest :-D oder ne Artikelnummer :-?
Ich hab auch die verlängerten Brabusabstandsstücke am Spoiler dran (in meinem SIG-Bild noch nicht montiert wegen damals noch nicht vorhandener Surverbreiterung an der VA). Das Frontpanel habe ich allerdings selber unterfüttert bis alles soweit gepasst hat daß weder die Reifen streiften, noch der Fronttspoiler durch die längeren Abstandsstücke von der Seite aussieht wie eine weggedrückte Schneeschippe :lol: . Aber ich wusste auch bis dato nicht daß es für unters Frontpanel nen Abstandsvergrößerungs-Block gibt, noch hat mich mein freundlicher SC-Mechaniker-Spezi darauf hingewiesen (vermutlich kommt auch nicht jeden Tag einer vorbei der das braucht :-P ) und er wußte es gar nich.
Wäre also nett wenn Du mir ne Info zukommen lassen könntest :)
Alex
Sorry bin Ich ein Sc ?
Die Teilenummer hab ich leider auch nicht zur Hand da meiner das Teil schon ab Werk verbaut hatte aber wenn dein SC einen FÄHIGEN Ersatzteilcheffe hat sollte der das über sein System rausfinden können.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Noch ne blöde Frage....ab Werk verbaut kapier ich nich.
Meinst Du den Styroporklotz vorne auf dem Crashelement? Den hab ich auch.....
Ja bei den Brabus Modellen ist ein Stärkerer Klotz drunter als der Weise bei den normalen Modellen
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Toll, ich hab ja nen Brabus, trotzdem hab ich auf diese braune Styroporteil nochmals ca 1,5cm Wunderkautschuk :-D aufgebracht damits optimal wurde.
Aber trotzdem Danke für die mehr als rasend schnelle Response und einen schönes WE noch!
Ja und Ich hab mir 4 Platten aus Alu gefräst die Ich unter die Crashbox, und unter die Verschraubungen vom Panel unter dem Kühlergrill gemacht hab.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Die Angelegenheit Spurverbreiterung VA hat sich wohl bei mir erledigt :(
Ich habe um meine Felgen vor den bösen Mitmenschen zu sichern, mit einem Satz Org. Smart-Felgensicherungen versehen ;-)
Schön und gut......aber durch Verwendung von Spurverbreiterungen,würden die Felgensicherungen an der VA ja nicht mehr passen bzw. verwendbar sein ! :cry:
Tja, daran hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht....hmmm,da wird es Smartspezifisch ja mal wieder nix im Zubehörhandel ( längere Felgensicherungsschrauben also ) geben :o
Hat sich also dahingehend sozusagen erledigt !
Trotzdem vielen Dank für die Infos ihr lieben 8-) Schade,schade....hatte mich schon gefreut !
Gruß Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
@Croftin
Gibts doch in jeder Länge die Teile....
Ich hab einfach die Standardschrauben mit der 17er Schlüsselweite genommen, bei den Monoblock passts :-D
Außerdem wer Felgen klauen will (bei Smart eher unwahrscheinlich) hat sowieso das richtige Wekzeug dabei, da bringt Dir das beste Felgenschloss nichts, kannst also wieder auf Standart zurückrüsten wenns Deinem Ego keinen Abruch tut.
    • Na, offensichtlich soll der Tank hier nur gekippt werden und nicht komplett abgesenkt. Warum, keine Ahnung. Könnte z.B. sein, daß die Leitungen ein komplettes Absenken nicht vertragen, oder das Kippen bereits ausreicht um an bestimmte Stellen ranzukommen, oder beides. Die Standardschrauben sind nötig weil sie offenbar viel länger sind als die originalen. Davon daß du die originalen um 5 Umdrehungen lockerst kommt der Tank ja nicht runter.    Und Unterlegscheiben sind schlicht nicht nötig, wenn die Schrauben nicht festgezogen werden sollen.
