jogpix
Kundendienstmaßnahme fürd Cabrioverdeck
Hallo Smarties,
Ich hatte Probleme mit dem Öffnungs und Verriegelungsmechanismus meines Cabrioverdecks. In der Smartwerkstatt (nicht Smartcenter) sagte man mir, dass Smart eine Kundendienstmaßnahme bezüglich des Verdecks laufen hat. Die Maßnahme ist kostenfrei und dabei werden Teile des Verdeckmechanismus ausgetauscht.
Leider hat die Maßnahme mein Problem nicht gelöst :(
Ein Mikroschalter ist defekt. Er wird aber auf Kulanz ausgetauscht. Ich muß nur 25 % der Einbaukosten tragen.
Aber vieleicht kann ja der eine oder andere von euch davon profitieren.
Gruß Pixi
Munter bleiben!
Jetzt wieder mit Radio!
[ Diese Nachricht wurde editiert von jogpix am 14.07.2006 um 13:24 Uhr ]
Munter bleiben!
HU: Alpine CDA 9847R
FS: Axton CAC 2.5
SUB: Raptor 6
AMP: Audio System F4-240
Mit der Kundendienstmaßnahme ist schon fast 2 jahre alt und die Sache mit den Microschaltern (ewige Geschichte mit den SC´s :-D) noch älter.
Bitte beides nicht böse aufnehmen aber so oft hier schon das Thema Microschalter war und nachher stellte es sich raus das dieser es garnicht gewesen ist. 8-)
Mein Smart hatte dieses Problem auch. Meiner ist 2000 Bj. und Smart hat nur die Schienen und den Microschalter gereinigt.Also nicht ausgetauscht.Ich habe das gefühl das die Jungs im Smartcenter sehr gerne austauschen obwohl man es nur mal Ölen oder reinigen müßte.Damals hat das 30Euro
gekostet. Und ab und zu mal mit einem Tuch durch die Schienen und danach ein haftendes Öl reinsprühen,mit normalen Caramba würde es dir sonst auf den Kopf tropfen Weil wegen der Krümmung der Holme.
Ich mache es wenn der Winter vor der Tür steht.
und seit dem habe ich keinen Ärger mehr mit dem Dach und dem dazugehörigem Mechanismus. 8-) 8-) 8-)
    • Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔 Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???  Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!   Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei Unfähigkeit noch guten Willen zeigen! Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉   Das ist so ähnlich als ob Du von irgendeinem dahergelaufenen Dösbaddel eine Teilenummer genannt bekommst und Du damit zu Mercedes gehst und explizit diese Nummer bestellst und es dann nicht passt. Ist dann Mercedes schuld?   Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡 Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄
