kuebel_181
Softouch, Tempomat nachrüsten
Die sollen doch einfach die Preise anpassen, dann kostet der Hebel halt nicht 64 Euro sondern 230...
Dann fühlt man sich auch nicht veräppelt oder hat einer von euch schon mal nen Eierkocher gekauft, auf den man erst noch für 19,95 ne Software aufspielen mußte damit der funzt :-D :-D :-D
Wer mal richtig drüber nachdenkt kommt wohl zu dem gleichen Ergebniss :roll:
Anfang:
a>
Am 12.07.2006 um 12:58 Uhr hat Timo geschrieben:
Am 12.07.2006 um 12:54 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
der Typ bei Schade und Menke sagte mir gerade am Telefon das softouch 350 kostet.
Er weiß aber das du ein 2nd Generation hast und es dort etwas mehr braucht als bei den alten???
Tempomat hatter noch nie nachgerüstet, kanner nix zu sagen
Kombi abschrauben untere Verkleidung ab, Hebel austauschen und wieder zusammenbauen,software aufspielen-> Geht das alles auch bei dem 2002er Model?b]
Wie kommt man denn an den Tempomat von MDC? Hätt so gern ein Tempomat, aber leider lässt sich der Originale bei mir haln nicht einbauen, ham die im SC gesagt...
Nein erst ab der 2nd Generation ab 01/2003
Am 20.09.2006 um 14:14 Uhr hat Lenchen geschrieben:
Klick!
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 24.09.2006 um 16:07 Uhr ]
Anfang:
a>
Ebay!
Wer bezahlt denn für nen gebrauchten Hebel 115 Mücken......der kost im SC ca. 65 :roll:
Anfang:
a>
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
