moopoints
komischer geruch und thermostat steigt..hilfe!
hi.
wir haben einen normalen fortwo benziner.
wir sind losgefahren und nach ein paar minuten zeigt das thermometer alarm und ist auf 120 °C.
daraufhin sind wir auf der autobahn stehengeblieben, haben den kleinen abkühlen lassen und sind langsam zum nächsten atu. wir sind vorsichtig gefahren und die anzeige war nur auf 100.
dort haben wir den öl und kühlwasserstand prüfen und nachfüllen lassen. aber auf der heimfahrt ist er immer wieder auf 100 gestiegen, kurzzeitig auf 80 gefallen, aber aus dem motorraum riecht es nach leicht verbrannt.
heute war ein sehr sehr heißer tag und es ist sehr schwühl...aber der geruch macht uns große sorgen.
sollen wir den smart abschleppen lassen und zum smartcenter bringen lassen? was kann das problem sein und womit müssen wir rechnen? thermostat? motorschaden?
danke und gruß
laura und jan
Ja, es kann durchaus das Thermostat sein. Wenn es nicht oder nicht richtig öffnet, kann das heiße Kühlwasser des Motors nicht richtig nach vorne zum Kühler gepumpt werden. Die kleine Notöffnung im Thermostat dient fast nur dem Druckausgleich.
Im Kühlsystem bildet sich dann Überdruck, der dann entweicht.
Hat es süßlich muffig gerochen, als die Themperatur hochgegangen ist?
Wenn ja, war das das entweichende Kühlwasser. Es riecht und schmeckt süßlich.
Hoffentlich hat der Motor, insbesondere die Kopfdichtung keinen Schaden genommen, hohe Temperaturen setzen der Dichtung arg zu.
In jedem Fall das Motoröl überprüfen lassen, ob es Wasser enthält. Einfach mal nachschauen, ob unter dem Öleinfüllverschluss weißlicher Schaum / Schleim hängt. Dann ist u.U. Wasser in das Schmiersystem eingedrungen. Das ist dann nicht so gut und läßt auf eine defekte Zylinderkopfdichtung schließen.
Ich drücke die Daumen, das es nur das festhängende Thermostat war.
Gruß, Rolf
Ist da vielleicht der Keilriemen gerissen? Oder die Kühlwasserpumpe hat nen Macken?
Auf jeden Fall wärs mal ganz gut, bei einem Fachbetrieb das durch zu checken zu lassen. So ein Motörle kostet nämlich ne Stange voll Geld.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Wenn der Keilriemen gerissen wäre, müsste aber auch die Ladekontrollleuchte der Batterie leuchten, weil die Lichtmaschine vom gleichen Keilriemen angetrieben wird.
Tippe auch auf Wasserpumpe oder Thermostat.
Hoffentlich hat der Motor noch keinen Schaden genommen.
Eine andere Möglichkeit wäre Marderverbiss an einem Kühlwasserschlauch. Wieviel Wasser musste denn von ATU nachgefüllt werden?
Wenn Dir ein Marder an der Leitung genagt hat, war vorher vielleicht kein Wasser mehr drin und die Temperatur ging bis zum Anschlag. Nach dem Auffüllen durch ATU war dann wieder etwas Kühlwirkung da, aber da das Kühlsystem vermutlich nicht entlüftet wurde, was beim Smart aber unbedingt erforderlich ist, war nur ein Teil der Kühlung wieder vorhanden.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 12.07.2006 um 09:03 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Wie kommt es das so eine Frau, die so toll und immer super, und vor allem richtige Antworten schreibt, bei der Fußpflege aktiv ist?
Das sind so Sachen die ich nicht verstehe. Genau so Frauen werden gebraucht! Im SC!
Ne Frau die sich auskennt!
Gruß Gery
Gery
vielen dank euch.
tja werde ihn jetzt wohl ins sc bonn abschleppen lassen müssen und hoffen, dass der motor noch ok ist. nur komisch, dass es schon vor einem jahr der übeltäter war.
Hallo moopoints
Solange Deine Wassertemperatur bei nur 120°C steht und kein Wasserdampf irgendwo rausdrückt und Dein Kühlwasserstand in Ordnung ist, mußt Du nicht mit Motorschäden rechnen. Solange um den Zylinderkopf Wasser ist, auch wenn es nicht bewegt wird, kann die Temperatur nicht zu hoch werden.
Erst wenn das Wasser verdampft ist wird es gefährlich, denn dann gibt es sofort lokale sehr heize Wärmenester.
Also Kopf hoch, Kühlerschläuche, Thermostat, Keilriemen oder Wasserpumpe reparieren lassen und auf jedem Fall die Elektronik (Sensor und Anzeige) überprüfen. Vielleicht stimmt nur die Anzeige nicht???
Gruß Hasso
Am 12.07.2006 um 08:02 Uhr hat Gery geschrieben:
Gruß Gery
100% Zustimmung!!!
Thomas
Das Geschlecht ist für das Erfassen komplexer Zusammenhänge eigentlich egal. Frauen fällt es sogar erheblich leichter, da sie bessere bildliche Speichermöglichkeit haben.
Schade ist nur, das die Fähigkeiten selten im Naturwissenschaftliochen Bereich genutzt werden. Wenn da aber Frauen mitmischen, sind die im der Regel erheblich qualifizierter.
Und für einen schnöden Job im Smartcenter sollten wir dann lieber fußfallspielende, rumpöbelde wenig verstehende Männer nehmen. Da fallen die nicht auf und mehr als das bisheriges Beratungsmaterial können sie auch nicht stören.
Mit einem sarkatischen Gruß
Hasso
ja,
hab den wagen nun apschleppen lassen und laut werkstatt ist die wasserpumpe defekt..
einbau und reperatur sollen 360 € kosten. ist das plausibel?
danke gruß moo
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
