tagdog2405
Ne elektronische idee
also meine endstufe hat son bissle hitzeproblem da hab ich mir gedacht das ich da zwei oder mehr Lüfter über ne schaltung anschliese wollte ne schaltung über relais und remot leitung vom radio steuern hat das schon mal jemand versucht? Wollte vllt auch noch ne nachlaufzeit mit einbauen und/oder nen tempfühler. Ne konkrete idee hätte ich aber geht das überhaupt(endstufe leigt im beifahrer fussraum.) thx für alle antworten
Klaro ;-)
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
geht definitiv und wird so auch von vielen "freaks" verbaut. ;-)
wenn du genaue schaltungsvorschläge brauchst, empfehle ich mal die frage in passenden foren zu stellen - eine kleine auswahl findest du bei den links auf smartfever.de... :roll: :-D
Und nachlaufen müssen sie eigentlich auch dann nicht mehr, wenn sie sowieso während des Betriebes die ganze Zeit laufen. Die Hitze wird dann erst gar nicht so groß, als daß du nachlüften müsstest.
Hatte mal so doll auf ner Heimfahrt Musik gehört (nicht im Smart), das eine meiner Endstufen so heiß wurde, daß ich mir beim Anpacken die Finger verbrannt habe.
Hab sie dann gegen ne stärkere getauscht, war wohl ein bissl überfordert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 10.07.2006 um 12:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 10.07.2006 um 12:34 Uhr ]
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
