BladeRunner
Distanzen Crossblade
kann mir jemand sagen was max. an Distanzen unter den Crossblade geht mit TÜV?
Hat jemand Bilder?
cu
Chris
20 mm!
Interesse an der neuen alltagstauglichen Scheibe?
Fahrtwind über den Crossblade geleitet!
Keine Brille mehr nötig, lange Strecken sind jetzt eine Wohltat und in 5 Minuten umgebaut!
Michael
0175-4420000
@krause...
du solltest langsam mit deiner werbung mal aufhören....
die frage in diesem thread hat ja wohl mit deiner scheibe null zu tun... :roll: :roll: :roll:
smartmuc - die smarte webseite für münchen und umgebung
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
... und mit meinen federn?! ;-)
spaß, hast schonmal bie h&r geschaut, da gibts je nach felge 40-80mm scheiben.
mfg
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
Am 17.05.2007 um 16:00 Uhr hat Crossfire geschrieben:
mfg
rudi
Möchte auch Distanzen auf meinen xb packen. Das Ganze soll natürlich mit TÜV-Gutachten laufen. Habe mit h&r gesprochen, deren Gutachten gilt nach eigenen Aussagen nicht für den crossi. Jemand mit einem anderen Anbieter, bei dem es hier keine Probleme gibt ?
40mm pro Achse sollens sein.
Freue mich auf Tipps, merci !
Ruf mal beim Micha von ML Tuning an. Der hatte auf seinem XB auch ordentlich Distanzen und ne satte Tieferlegung draufgepackt. Sah super aus. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio ( ML Tuning )
Roadster Coupe ( ML Tuning )
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
