klein-gemein
Smart auf Handelsüblichen Autotrailer? Paßt das?
Ganz blöde frage am rande...paßt ein Smart fortwo auf einen Handelsüblichen Autotrailer?
Der Trailer hat keine durchgehende Holzplatte oben drauf!
Robin
habe meinen letztens auf einem handelsüblichen Trailer gehabt (so einer mit zwei Rampen und einem "Loch" in der Mitte). Kein Problem.
Gruß.
musst Du fragen. In meinen Doppelparker (Tiefgarage) bekomme ich den kleinen Wurm nicht rein, zu hoch! :(
    • Ich fände es schon praktisch als Unterstützung für die Batterie. Hat ja nicht nur den Vorteil das die Batterie immer voll ist sondern man könnte auch mehr Verbraucher nutzen ohne dass das auf die Batterie oder den Verbrauch geht. Bzw. würde man denke ich sogar Sprit sparen. Also man könnte z.b denke ich das Licht oder wenn das von der Leistung geht auch die Klima oder Heizung damit betreiben, vllt sogar als Standklima oder Heizung. Bei der Standklima geht das wegen der Spannung meine ich aber nur bei den Elektromodellen?!   Mit dem Solarpanel denke ich geht das wie gesagt aber wenn man es von inne an an das Panoramadach macht sicherlich auch wenn es nicht ganz flexibel ist.
