pitbull
was neues am ROADI
...habe ich mir heute gegönnt.
:-D :) :( 8-) :lol: :-P ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von pitbull am 03.07.2006 um 17:49 Uhr ]
ja servus...
ich habe das nicht lackiert, sondern lackieren lassen.
mir sind vor kurzem zwei frauen ins auto geknallt. und ich habe es in der werkstatt reparieren lassen, bei der die lackierung der grauen palstikteile vorne und hinten im reparaturpreis mit dabei ist.
achso und das kann jeder lackierer machen? Nur zum verständnis da muss nichts ersetzt werden oder? einfach nur ein paar klarlack und grundierungen etc. ?? :o
Toll, der Spruch, für viele unterste Schublade ohne jeglichen Sinn.
Na ja, jeder wie er meint oder kann. :o
Die zwei Frauen sind dir aber net ins Auto geknallt, da sie von dem Aufkleber so angezogen waren, oder?!
:-P :lol: :-P :lol: :-P
das sind immer die besten im forum über andere beiträge etwas sagen ohne zu wissen das man vielleicht nachts gearbeitet hat und total fertig ist von der hitze naja...kannst du ja nicht wissen :o
    • Hinter dem DSP, der die verschiedenen internen Audioquellen mischt, ist die Endstufenschaltung beim Kassentenradio prinzipiell identisch zum CD-Radio. Vier Kanäle kommen aus dem DSP raus, zwei davon gehen erst durch die Frenquenzweiche (Kassette: Zusatzplatine, CD: auf der Hauptplatine), dann durch die Endstufe (Kassette: 1x TDA7375 auf der Hauptplatine und 1x TDA7375 auf der Zusatzplatine, CD: 1x TDA7381 auf der Hauptplatine) und danach direkt zu den Anschlüssen auf der Rückseite.    Klar, dass die Leistungsangaben nix taugen, wissen wir doch  Aber bei der Qualitätsfrage geht es hier ja am Ende nur noch darum, ob ein 25W TDA7381 im CD-Radio wirklich irgendwie besser ist als zwei 37W TDA7375AV im CC-Radio. Mehr ist ja nicht drin.   Die Zusatzplatine hat einmal den Tiefpass, der über einen digitalen Schalterbaustein auf der Hauptplatine in das Signal der Breitbandlautsprecher eingeschliffen wird und den Hochpass sowie die Endstufe für die Hochtöner. Im Service Manual ist für den Signalpfad zu den Hochtönern nur eine gemeinsame Busleitung verzeichnet, darum bin ich mir nicht sicher, ob überhaupt ein Signal am Stecker ankommt, wenn die Platine fehlt. Könnte aber auch sein, dass dann einfach dasselbe Signal wie für die anderen Lautsprecher anliegt.   Das CD-Radio hat die Bauteile der Frequenzweiche schon auf der Hauptplatine verbaut (ist übrigens exakt die gleiche Schaltung wie auf der Zusatzplatine) und ebenfalls den digitalen Schalterbaustein, um den Hoch- und Tiefpass elektronisch gesteuert umgehen zu können, falls das Soundpaket nicht aktiviert ist. Dann kommt an den Anschlüssen der Hochtöner dasselbe Signal raus, wie bei den anderen.
