chris100
Brabus Monoblock VI 16"
habe mir einen Smart Fortwo Nightrun
gekauft.
Soweit gefällt mir der Wagen schon sehr gut.
Die Brabus Felgen sehen auch echt scharf aus.
Nur finde ich die 175 Reifen VA etwas unterdimensioniert.
Meine Frage, kann man auf den Monoblock VI
VA auch z.B 195 etc Reifen montieren???
Bitte mal melden!
jo kann man... ich glaube in D haben aber nur wenige reifen die freigabe vom tüv...
irgend ein michelin pilot... und der Dunlop SP9000.
195 45 16 wär die dimension... mfg
Viel Spaß beim lesen!
Danke für die Antworten.
Noch ne Frage ,habe gar keine ABE etc für die Felgen bekommen.
Müsste ich die Haben?
Hab den Wagen beim SC gekauft.
Und im Moment sind Yokohama Reifen drauf,ist das Serienmässig ?!
Hihoooo Chris100,
also Timo hat ja schon meinen thread von damals verlinkt, wo ich das gleiche vorhatte und letztlich verworfen habe...
Das Problem ist, dass man sehr von der Kulanz der Prüfer abhängig ist - ich habe nämlich für die Vorderfelge keine Reifenfreigabe von den Herstellern bekommen für die Größe 195/45/16...die Felge war leider nie breit genug....
Aber Gecko72 hat die Kombi wohl vorne drauf....
In der Mitte der letzten Seite des threads steht auch, was mir Brabus zu der Reifensituation erklärt hat. Kurzfazit: der Austausch der jetzigen breit ausfallenden 175er-Yokohamas gegen schmal ausfallende 195er-Michelinreifen (lt. Reifen-Freigabe) würde sich beim Fahren nur unwesentlich bemerkbar machen...Aber ich wette, ich würde es merken, hehehehe....
Ich werde wohl nun eher noch was am Fahrwerk verändern....
Zu Deinen weiteren Fragen:
Die Yokos sind serienmäßig drauf auf den MonoblockVI...
ABE oder ähnliches brauchst Du nicht, ist ja alles Serie! Ich habe für den gesamten Brabuskram (Schweller, Spoiler, Auspuff) keine ABE...Die Bereifung steht bei mir in der Zulassungsbescheinigung2 drin...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 16.06.2006 um 16:26 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 16.06.2006 um 16:22 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Gibt es aber! :)
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
