gakdirector
Ersatzteile
hat Dir das Smart-Center nicht einen Kulanzantrag angeboten?
Verwende mal die Suchfunktion hier im Forum und lasse mal nach "gebrochene Federn" suchen. Da wirst Du sehen dass dies im Prinzip ein "hausgemachtes" Problem von smart ist. Zum Teil wird Kulanz von seitens smart gewährt aber auch abgelehnt. Einen Kulanzversuch solltest Du aber nicht Dir entgehen lassen vielleicht hast Du ja Glück. Und wenn ich Deine Angabe zum Motor sehe, könnte Dein smart sogar noch vor 2001 gebaut worden sein. Da gab es im letzten Jahr eine Rückrufaktion wegen den Traggelenken an der Vorderachse. Bitte auch hier die Suchfunktion verwenden weil Du dann richtige Infos zu diesen Themen findest.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
