katzenteil
Woher kommt das Öl?
ich habe einen Ölverlust bemerkt.Und zwar geht vom Luftfilter ein Schwarzer Kunststoffschlauch ab,dieser führt bis fast zum Auspuffflansch.(Was dazwischen ist kenne ich nicht)AmEnde des Schlauches Kommen Zwei erheblich kleinere Schläuche dazu,der eine etwas kleiner der andere grösser.Und genau dort ist es ölig.
Wo kommt das her?Und ist es wild?
Das Teil was dazwischen ist nennt man Turbo.
Thema Ölverlust / Ölspuren:
- so ziemlich jeder Smart fängt irgendwann an der Stelle mit Öl an zu sabbern.
Es ist nicht weiter wild, nur unschön.
Abhilfe würde zum Beispiel ein Ölabscheider bringen, da dieser die ölhaltigen Dämpfe, welche sich im Luftansaugtrakt befinden herausfiltert.
Schau Di mal den Beitrag von Waldschrat zum Thema Ölabscheidereinbau an. Dort speziell das zweite Bild.
Meinst Du diese Stelle?
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 16.06.2006 !!!
Wir fahren in den Heidepark Soltau am 27.5.2006 -> und ich bin dabei !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 22.05.2006 um 18:20 Uhr ]
Ja.
Süß oder? :-D
Die Stelle sieht bei mir etwas anders aus.Ist Baujahr 2000.Der schwarze Schlauch vom Luftfilter hat einen Durchmesser von c.a 50-60mm und die zwei welche von oben dort ankommen von 10-15mm (Aussendurchmesser).
Wenn das kleine Teil der Turbo ist.wo ist dann der LadeluftKühler?
Da sitzt der Ladeluftkühler:
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
