RedScorpi
Statt Inspektion für 35.000 Kilometer nur Ölwechsel?!
Hallo!
Ich habe da mal wieder eine Frage.
Was haltet ihr davon, wenn bei einem Smart Cdi innerhalb von 01/2005 bis jetzt und 35000km (von insgesamt 65000, vorher immer Inspektion) statt Inspektionen nur noch 2-3 Ölwechsel gemacht wurden?
Und wenn so ein Ölwechsel falsch gemacht wurde (z.B. zuviel Öl), wann stellt sich dann etwa der Motorschaden ein? Geht das eher schnell oder kann das auch länger dauern?
Weil der Ölstand sinkt ja dann mit der Zeit eh.
Was wäre denn sonst noch in der Regel teil einer Inspektion gewesen?
Hoffe, ich bekomme viele hilfreiche Antworten.
MfG Red
Deine nächste Inspektion währe 01.2006n gewesen ohne Garantie oder Gewärleistung zu riskieren.
2. Warum sollte der Oelstand von selbst sinken ?
3. ich habe das Gefühl Du möchtest eine Beruhigungspritze bekommen ohne richtig mit den Gründen herauszurücken !
4. Wenn vor einem Jahr ein SC was verbummeld hat, (BSp. zu viel Oel) wirst Du es wohl jetzt nicht mehr nachweisen können
SMART 42 Pure+, Schwarz, Klima, Radio/CD,Tempomat, 61PS und eingebautem FUNFAKTOR.
Ich mag HUMMER gekocht und auf 4 Rädern ......
Ich glaube, da hat mich jemand nicht richtig verstanden.
Also, um weitere Missverständnisse zu verhindern, es geht um folgendes:
Ich habe ein Angebot für einen Smart Cdi.
Dieses war seit 35000 km und 1 1/2 Jahren nicht mehr in der Inspektion. Wohl aber wurden Ölwechsel gemacht. Allerdings nicht im Smart-Center.
Und da ich hier im Forum schon mal gelesen habe, dass der Motor vom Smart ziemlich empfindlich ist was zuviel Öl angeht, würde ich gern wissen, wie schnell der Motor sich das anmerken lässt.
Und sinken deshalb, da ein Auto bekanntlich nicht nur Sprit verbraucht, sondern auch Öl. Sonst wäre es ja praktisch unnötig.
Also mir kann hier keiner was vorwerfen und deshalb brauch ich auch kein schlechtes Gewissen haben.
MfG Red
Kompression messen lassen, wenn die noch in Ordnung ist, kaufen und den Ölwechsel schnellstmöglich nachholen.
@RedScorpi:
also eine Kompressionsmessung wird bei einer Inspektion nicht turnusmäßig gemacht, es sei denn der Kunde beanstandet etwas am Motor o.ä.
Zum Anderen bezogen sich die Motorschäden auf Benziner der früheren Baujahre, d.h. 1998 oder 1999 Modelle.
Ob man bei einem Ölwechsel etwas falsch machen kann, weiß ich nicht (manchen Leuten bricht beim "in der Nase bohren" ja auch der Finger ab), aber wenn die Ölmenge okay war (und davon gehe ich mal aus) und die Kiste läuft heute noch ohne Probleme, dann solltest du eigentlich keine Sorgen haben.
Vielleicht solltest du eine Inspektion (Wechsel aller Flüssigkeiten, Motoröl etc.) nach dem Kauf einmal nachholen. Bei den normalen Inspektionen wird auch nichts anderes gemacht (Keilriemen spannen, Licht ktr., Bremsen ktr., Ölverlust ktr. etc). Und falls die erwähnten Punkte an deinem Auto okay ist, dann solltest du mit dem cdi keine Probleme haben.
Gruß.
wenn ich bedenken bei einem Gebrauchten KFZ habe dann lasse ich die Finger davon !
FW
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
