Tabasco
Für welchen entscheiden?????
Hallo liebe Smartliebhaber!
Ich bin durch Zufall auf diese nette Forum gekommen u. habe mich mal direkt registriert
Ich denke diese Frage ist bestimmt schon oft gekommen, ich möchte mir gerne einen Samrt fortwo holen und bin mir nicht sicher ob es ein Cabrio oder einer mit Glasschiebedach werden soll? :-?
Ich würde mehr zu einem Cabrio tendieren, aber ich denke der Blick in den Rückspiegel durch das Plastikfenster ist bestimmt nicht so gut, oder? Braucht das Dach viel Pflege? Garage ist nicht vorhanden.
Ich würde gerne in jedem Fall einen höchstens 2 Jahre alten Smart vom Händler kaufen wollen. Hat jemand einen Tipp wo viel Auswahl an Gebrauchten ist und die einen guten Service bieten? Ich komme aus Dortmund!
Danke an euch im Vorraus
sagt ein hoffentlich bald werdender Smartie ;-)
Es gibt zumindest einen ganz einfachen Grund, sich gegen das Glasschiebedach zu entscheiden: Körpergröße ab 1,90 m. :o
Durch den Dachantrieb ist nämlich die Sitzhöhe um ein paar cm eingeschränkt. Das Open-Air-Gefühl ist beim Cabrio deutlich besser, da ist das Schiebedach kein Ersatz. Das mit der Platikscheibe im Cabrio stört nicht wirklich bzw. ist Gewöhnungssache. Und gebrauchte 42 mit Schiebedach dürften eher selten sein. Antriebsprobleme gibt es beim Cabriodach und beim Glasschiebedach. Und nach allem, was man so hört, ist das Cabriodach recht unempfindlich (eigene Erfahrungen habe ich noch nicht, da mein Cabrio erst in ein paar Wochen gebaut wird :( ). Alles in allem also: eher das Cabrio ...
Grüße aus Main-Taunus
vom Smart-Schlumpf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Schlumpf am 17.05.2006 um 16:13 Uhr ]
vom Smart-Schlumpf
Danke für deine Meinung!
Ich muß endlich mal eine Probefahrt machen mit einem Cabrio und mich selbst überzeugen. Probleme gibt es wie du bereits geschrieben hast bei dem elektrischen Schiebedach und ebenso bei dem Cabriodach. Aber ich träume schon länger von dem Cabrio und ich fahre nicht viel Autobahn.
Mit der Größe das dürfte kein Problem sein, bin weit unter der 1,90 Körperlänge!! :) Naja vielleicht würde ich mir mit einem Glasschiebedach einen neuen kaufen, hatte nämlich schon bemerkt, dass die seltener gebraucht zu finden sind.
Hm, grübel grübel...... LG :-D
also von dem Blick durch die Rückscheibe würde ich mich nicht abschrecken lassen. Ich fahre den Smart komplett ohne Innenspiegel und habe keine Probleme... Und alles andere ist Geschmack- (und Geld-) Sache...
Ich habe mir heute ein Smart mit Glasschiebedach angeschaut,weil ich eigentlich unbedingt wieder ein Wagen mit Schiebedach haben wollte, und ich mit 1,93 hatte wirklich das Gefühl, dass meine Haare an der Decke kitzeln :(
Leider ein "sollichmirwirklicheinenSmartkaufen" Punkt...
Grüße aus HH
-MC-: Deine Lösung wird wohl cabrio oder Glasdach lauten
Ja leider liegen die Cabrios außerhalb meiner Preisvorstellungen :(
Ich hatte mich schon so auf ein Schiebedach gefreut...
Da meine Entscheidung noch nicht 100% für einen Smart steht schau ich jetzt noch nach alternativen Autos.
Und ich dahcte schon ich hätte "meinen" gefunden.
Ist ein smart fortwo mit Schiebedach nicht fast genau so teuer wie das cabrio?
ne ich habe mir heute diesen angeschaut:
Smarti
oder diesen
Smarti2
wäre auch nett wenn ihr mal eure meineung dazu sagt *g*
Cabrios liegen meißt über 10.000 (ab 2003 bis 30tkm)
[ Diese Nachricht wurde editiert von -MC- am 17.05.2006 um 20:13 Uhr ]
nun muß ich auch mal meinen Senf dazu geben :-D
Wo genau liegen denn die Probleme beim Schiebedach b.z.w. Cabrioverdeck ? beim Antrieb, also Motor ?
Sag ich doch einfach mal das der Schiebedachmotor ein ähnlicher oder gleiche wie der von einem Fensterheber ist oder nicht :-?
Das Problem beim Schiebedach ist nicht der Motor selber sondern die gesamte Antriebskonstruktion. Wir hatten einen 42 mit Schiebedach, bei dem der Antrieb sich nach nur 1,5 Jahren so anhörte, als würde ein Zahnrad nicht mehr in eine Zahnstange greifen. Es bewegte sich nichts mehr. Die Lösung brachte ein komplett (!) neues Dach :-x - zum Glück noch auf Garantie.
vom Smart-Schlumpf
vom Smart-Schlumpf
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
