pitbull
max. spurverbreiterung beim roadi/coupe?
möchte mir bei ebay oder sonstwo spurverbreiterungen für "R.-Coupe" holen. nun meine frage:
was geht denn so an göße. ich habe 205er SPIKELINE drauf und möchte so breit wie möglich daher kommen. allerdings nur mit TÜV und ohne sonstige kotflügel umbauten. (ich habe nämlich 2 linke hände)
mfg. PIT
anall natrach, utwas pedatt, dochjell djenn weh´
Mit normalen TÜV kannste über 20/25 vergessen.
Es gibt von SCC noch ein Fahrwerksgutachten, mit dem man auf eine ET von -35/-60 gehen kann. Das würde bei den Monoblockfelgen vorne 55 und hinten 45mm Spurplatten bedeuten.
Allerdings schleifen die Monoblocks bei 30mm hinten schon ein wenig an den Rädern bei voller Beladung.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
