Croftin
SUBWOOFER Fußraum ?!?!?!?
Hallo HiFi Experten !
Nachdem IHR mir bzgl. Subwoofersuche in Sachen BRABUS Box ja schon Tip`s geben
konntet, hier nun noch mal meine BITTE !!! :roll:
Was für eine ALTERNATIVE ( Modelle / Ausf. )
gibt es nun eigentlich für folgenden Wunsch:
Einbauort ( NUR unter dem Fahrersitz bitte )
Abmaße ( siehe Text oben, also passend )
Technik ( bitte passend an Org.SMART Radio )
Wie schon erwähnt möchte ich wirklich SO WENIG Aufwand bei Ints. / Montage wie möglich 8-) Also bite, bitte "keine" Fußraum-
Kofferraumlösungen oder "Kabellötgeschichten-bzw. Adapterlösungen usw. :( :oops:
Sollte also IRGENJEMAND (!) von euch eine Idee / Vorschlag ( evtl. mit BILD 8-) ) in diese Richtung haben...... SUUUUUUPER !! :)
Suche ja jetzt schon inzwischen ca. 2 Monate
nach irgendeiner Lösung bzw. bezahlbaren Version / Angebot in dieser Angelegenheit !!!
Ganz lieben Dank für eure HILFE !!!!!!
Gruß Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
als Brabus Alternative kann ich dir einen Aktivsub von Alpnie Empfehlen. Er ist einen ordentliche Alternative sehr gut verarbeitet und untermalt gut das überforderte Frontsystem.
Die UVP liegt bei 279 eine Bezeichnung suche die auf der Alpine Seite
Hallo Nicole,
hast du denn schon mal versucht ( z.B. bei dem Auktionshaus mit den vier bunten Buchstaben ) einen aktiven Subwoofer von Blaupunkt oder anderer Hersteller zu bekommen und diesen beinahe unsichtbar unter dem Beifahrersitz oder Fahrersitz unterzubringen? Die sind zwar keine klangliche Offenbarung, aber immer noch besser, als nur die Serienlautsprecher und machen auch keine großen Schwierigkeiten beim Einbau.
:roll:
Also mal meine Meinung dazu (und bitte nicht prügeln):
Was willst du denn mit dem Sub erreichen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll er
1. ohne großen Aufbau einzubauen sein und
2. keinen Platz wegnehmen im Smart.
Ich kenne die Alpine-Aktivsubwoofer leider nicht, aber ich nehme mal an, cartronic meint diesen hier Aktivsub.
Musst du natürlich mal ausmessen, ob der unter den Sitz passt, könnte mit der Höhe knapp werden. Allerdings würde ich dir weiterhin raten, den Sub ANZUHÖREN, bevor du knapp 300€ dafür ausgibst - nichts ist ärgerlicher als Car-Hifi-Equipment, dass sch... klingt. Jeder Sub braucht ein bestimmtes Volumen, um sich vernünftig anzuhören und unter dem Sitz ist einfach nicht gneug Platz.
Und auch wenn du es vermutlich nicht hören willst: eine Variante im Fußraum wäre selbst mit Einbau nur unwesentlich teurer und klanglich imho weit überlegen (nur als Idee: gebrauchte Next Q12 + Re Audio Re8 zusammen etwa 150€ + GFK-Einbau mit ein wenig Geschick beim Händler 250-300€).
Nimmt absolut keinen Platz weg (Subgheäuse statt des Styroporkeils) und klingt wirklich klasse!
Aber egal, wie du es machst, hoffe ich, dass du hinterher damit zufrieden bist.
Stephan
Tja, dieser kleine Alpine-Sub unterstützt eigentlich nur die 100Hz-Grenze, also Kickbassbereich.
Wem es gefällt und nur ne kleine Unterstützung um Bassbereich sucht, vielleicht ok.
Aber für nen ordentlichen vollen Klang, auch in der Magengegend, kann man nur auf nen Heck-Subwoofer zurückgreifen oder vielleicht auch nen guten Fußraumsub (hab noch keinen gehört). Allerdings ist ein ordentliches Volumen durch fast nichts zu übertreffen.
Hallo, alternativ würd ich Dir die Lösung von I-sotec vorschlagen. Aber die ist halt leider nicht wirklich günstig. Aber in ein paar Minuten installiert und voll Rückrüstfähig.
I-sotec
Gruß von d`r Alb ra
ForTwo CDI Bj`01 aber erst im August `04 neu zugelassen....
Mit Alpine 9833
Hertz HV 130
Hertz HT 250
Rodek R480 FRD
Rodek R480 i
Sub SW 200 in 16 l geschlossen
(und selbst laminiert)
zum thema i-sotec hab ich hier schon mehrfach was geschrieben und HIER gibt's noch mehr...
das original soundpaket klanglich unterstützen zu wollen ist einfach: RAUS DAMIT! auch dazu gibt's mehr als genug threads zu hier im forum. ;-)
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
