la_Belette
Brabus-Grill und Heckblende eintragen lassen???
Hi Leute..
Hab ja nen Brabusgrill und ne Brabus Kunststoff-Heckblende an meinem Cab..
Muss man das Zeug eintragen lassen,oder gibt es ne ABE,EG-Betriebserlaubnis oder sonstiges für die Teile,die ich dann immer mitführen muss,oder kann ich die Sachen einfach anbauen und froh damit sein???
Lg Manu
Gib Mail!Ich habs! :)
Du hast Post! :)
Merci Timo..auf dich is echt immer verlass..thx..
Lg Manu
Hmmm..werd beim groben Drüberlesen nit ganz schlau..
Da steht sowohl EG-Betriebserlaubnis..als auch Gutachten..
Was denn nun von beidem? Eintragen lassen oder nit?
Wie hast du es denn Timo??
Das ne EWG Genehmigung und somit Eintragungsfrei, das beigefügte Gutachten ist nur für Prüfer bei Hauptuntersuchung :)
ah ok..dann sind alle unklarheiten beseitigt..
vielen lieben dank nochmals..
lg manu
Büdde ;-)
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
