cartronic
Reifen schleifen
Trotz unzähliger Texte zum Thema Reifen und Felgen bin ich nicht schlauer geworden.
Ich fahre seit Fr. einen Brabus Satz mit 195/55R15. beim leichten einlenken schleift dieser an den Radkästen und auch nachdem ich 4 Dicke U Scheiben unter die mittige Befestigung untergeschoben habe ist es nicht weg. Was soll ich noch machen???? wechseln auf 175???? nur wenn ich die Stoßstange unten aushänge habe ich ruhe dies ist aber keine Losung.
Hillllllllllffffffffffffeeeeeeeeee
Oh 195/55 15 ?? Die gibt es doch nur mit 195/50 oder 195/45 15 soweit ich weiß. Dann müssen die auch schleifen. Hatte bei meinem ersten smart auch die 195/50 15 drauf. Da hat es vorne auch immer bei Volleinschlag geschliffen. Habe dann irgendwann auf die 195/45 15 zurückgegriffen und das ging dann super. Kein Schleifen mehr.
Klick f�r ein gro�es Bild!
Smart Benziner 51KW
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
:o ohje ohje, da haste aber die flasche reifengröße erwischt.
am besten nimmst du 195/45R15 die sollten ohne probleme passen. bei 195/50R15 musst du eventuell die kotflügel nach vorne ausstellen. die 55 würde eher zu 175er passen.
mach sie noch mal runter und besorg dir ein paar neue reifen. idh würd dir den 45er querschnitt empfehlen, sieht auf jeden fall schicker aus.
Gruss der Määäh
My ICQ status 346157391
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
oh da waren die Finger wieder zu schnell es sind natürlich 195/50R15. Wie stellt man den Kotflügel aus ohne den Heissluftfön???
[ Diese Nachricht wurde editiert von cartronic am 01.05.2006 um 19:49 Uhr ]
naja, da musst du auf die antwort von den experten warten, ich hab da nämlich keine erfahrung mit!
gruß
der määäh
Gruss der Määäh
was hast denn gemacht???
wäre für andere sicher auch interessant ;-)
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ittux am 02.05.2006 um 12:55 Uhr ]
ich habe die untere Halterung des unteren Spoilers etwas nach vorn gezogen und dann mit drei Kuststoffspreizniete neu befestigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cartronic am 03.05.2006 um 17:19 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
