voodoo12
Tacho Probleme
Hi
Hab meinen smart tunen lassen und habe jetzt irgendwie das problem das der tacho nicht stimmt. es ist eine leistungsoptimierung und eine austausch des zifferblattes erfolgt. Denke nicht das die nadel anliegt. Woran kann es noch liegen das eine tacho ungenau ist? bin vor ein paar wochen allerdings vor dem tunen an einen randstein gefahren was glaube nicht so gut war kurz darauf ging die nadel nicht mehr zurück. durch ein und ausschalten funktionierte sie wieder da ich aber nach dem
tuning jetzt eben nicht mehr.
würde mich über antwort freuen. Ich habe auch gehört es könne das steuergerät sein so
die geschwindigkeit abnimmt.
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
