Sylvia
Sommerreifen ohne Felgen - fast neu
verkaufe hier im Auftrag meines Verlobten seine Sommerreifen (vorne 145er, hinten 175er), ohne Felgen, Original Conti, DOT 0204, Profil auf allen vier Reifen 7-8 mm. Der Neupreis liegt bei ca. 230 EUR. Die Reifen wurden nur den letzten Sommer gefahren, im Herbst wurden Ganzjahrereifen aufgezogen.
Nach Möglichkeit an Selbstabholer (Lüneburger Heide), sonst Versand zu Lasten des Käufers.
Preis VB 170 EUR.
    • Auf dieser Seite wird die Relaisbox unter dem Fahrersitz recht gut beschrieben, dort sind auch in der Beschreibung der Steckerbelegung die Bersorgungsspannungen beschrieben, die über diese Relaisbox laufen. Du könnteßt ja mal mit einem Multimeter nachmessen, ob diese Spannungen vorhanden sind. Du musst aber dabei beachten  daß bei einem Stecker die Zählweise genau andersrum ist als bei den anderen.
